Författare Ämne: Nibe 1215 utegivare ohm  (läst 7154 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 26 mars 2019, 14:13:42 »
Har hittat lite olika trådar med olika svar.
Någon som vet vilket ntc motstånd som det är och gärna ohm tabell.
Har en plan att köra med 2st utegivare å växla till en som visar varmare ute när jag varmt inne via Tellus styr (via duc i framtiden)
Även kunna sänka innan om jag vet att det blir sol på dagen då jag har extremt solläge  tummenupp
Mvh
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 1215 utegivare ohm
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2019, 17:19:02 »
Lite äldre NIBE har temperaturgivare som har 3 kohm vid 25 grader. Se tabell:
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2019, 17:45:09 »
Toppen tack !!
Då är det bara å leta upp en givare som visar lite mindre :-)
Nu
Tidigare hus
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2019, 18:59:46 »
Ett annat sätt kan vara att parallellkoppla utegivaren med ett annat NTC motstånd, mindre resistans visar högre temperatur.
Lurar själv min innegivare 5 kohm NTC med att parallella den med ett 30 kohm. Detta gav ca. 5 grader högre mätvärde.
Alternativt går det att koppla ett vanligt motstånd parallellt då kan motståndet placeras inomhus, men följer kanske inte riktigt kurvan för NTC motståndet.
Kolla på denna länk längst ned finns en bild på kopplingen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64660.msg727984#msg727984
« Senast ändrad: 26 mars 2019, 19:39:05 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2019, 19:43:47 »
Haha precis vad jag sitter och räknar på tummenupp
Finns lite fördelar att parallellkoppla, man slipper risken att bryta alla givare om styren felar.
Hittade en ntc 4,7 kohm  som när jag räknar verka sänka utetempen ca 10 grader vilket jag ju ville, ibland har man tur.
Nu
Tidigare hus
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2019, 22:24:21 »
Förstår inte varför ni vill manipulera den uppmätta temperaturen.  Upnår ni inte precis samma sak genom att ändra den inställda temperaturen?  Det gör jag i min givare och jag tycker det känns mycket naturligare, samtidigt som pumpen visar korrekta värden.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2019, 00:02:37 »
Jag vill kunna köra prognosstyrning, lite svårt med endast rumsgivare :), måste ju manipulera utetempen typ som ngenic gör då vpn inte är så hitech
Nu
Tidigare hus
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2019, 05:00:37 »
Förstår du vill ändra uppförandet med eget program, men istället för att manipulera givaren att tro att temperaturen är något den inte är så vore det väl bättre att ändra önskad rumstemp programmässigt
Har ju själv en 1210, som är så gott som identisk, son jag både fjärrstyr och fjärrövervakar.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2019, 08:45:44 »
Borde bli bra att styra rumsgivare med.
Styr jag utegivare så kan jag ställa påverkan mer flexibelt än rumsgivaren som bara påverkar så mycket man ställt in,
Men helt klart  värt att fundera på, har dock allt hemma för test av styra utegivaren, men när jag känner mig tuff nog kanske man ska köra sig en styrbar GT20..
Nu
Tidigare hus
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2019, 16:49:46 »
Inkopplat å funkar som jag tänkt, höjde utetempen med 10 grader, ibland blir det som man tänkt  tummenupp
Styr via trådlös rumsgivare och en nexamotagare (relä)
Rdx hur styr du och läser av?
Har plan på att koppla in en duc senare, och då även modbus koppla ett FTX aggregat :)
Nu
Tidigare hus
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2019, 23:05:53 »
Jag har byggt om styren på Nibe 1210/1215 lite så att värden från styren skickas via wifi till ThingSpeak och presenteras på http://chargeconverter.com/nibe/index.html
Sedan har jag ett relä som väljer trimpot i rg20. Original eller extern https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68620.msg723525#msg723525
På det sättet kan jag växla mellan vanlig värme och sänkt temp.
Nästa steg blir att slå ihop allt till en enhet som ersätter alla funktioner dvs styr slavdisplay med wifi och digital pot till rg20 funktionen.  Men de olika delarna har kommit i lite olika etapper så därför är funktionen utspridd  på lite olika microcontrollers.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2019, 00:24:35 »
Snyggt!!
Är det nibes givare du ser eller har du monterat egna via typ nått annat system?
När man styr via rumsgivare, påverkar den inte bara kurva så mycket du ställt in? måste nog läsa på lite där :)
Nu
Tidigare hus
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2019, 10:54:17 »
Kört ett par dagar nu å funkar riktigt bra, otroligt lätt att utföra om man ändå har Tellus eller något annat system typ z-wave, zigbee, plejd mm.
Kör nu även väderprognos, är det sol eller kommer blir sol om 3 timmar så höjs utetempen via conrad connect vilket är helt gratis å funkar toppen.
Har gått med höjd utetemp sedan jag kopplade in styrningen å pumpen går endast igång någon enstaka gång på natten 👍
Nu
Tidigare hus
  • Dot gäster: 977
