Författare Ämne: Konstigt missljud i 360P  (läst 2712 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 26 mars 2019, 10:39:50 »
Tjenare
Vi har en 360P från 2009.
Jag har optimerat den så gott jag kan genom åren med bl a fläktsynk osv. Nu sista månaderna så har vi fått ett konstigt missljud när kompressorn går igång och fläkten börjar gå för fullt (ett skallrande ljud). Likaså när kompressorn stängs av och fläkten varvar ner så låter (ett skavande propellerljud) det precis som att det är lagren i fläkten som är kass för att sedan övergå i ett helt normalt ljud när rätt hastighet har uppnåtts. Dessa ljud har inte funnits tidigare så jag tänkte ju att det är frånluftsfläkten som håller på att ge upp så jag beställde en ny då jag tyckte att den gamla lät lite konstigt i lagren när jag snurrade på fläkthjulet för hand. Sagt och gjort, fläkten byttes i söndags men ve o fasa samma ljud kvarstår  :(
Ljuden låter verkligen som att det kommer från fläkten men uppenbarligen inte. Någon som har någon idé?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Konstigt missljud i 360P
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2019, 20:08:57 »
prova starta kompressorn manuellt och lyssna om det är den som låter, kanal 14 värde 1
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2019, 21:15:47 »
Nu får du nog förklara lite mer hur jag skall gå tillväga  :)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2019, 13:26:18 »
Hörru DonPablo har du sett mitt inlägg?  ^-^
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2019, 17:56:04 »
Då har du något som vibrerar i vissa frekvenser, bara öppna och kolla efter lösa grejer, rör som skallrar, plåtar, prova ruska i kompressorn litegrann också.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2019, 18:39:45 »
Jo det vet jag men hur får jag igång kompressorn som du beskrev?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2019, 19:15:33 »
Snabbstart kompressor på kanal 14 gäller 310P/410P, inte 360P som ju har ett annat styrsystem. Känner inte till hur snabbstart görs på 360P. Viktigt att alltid vara säker på att kompressorn hunnit tryckutjämna innan man testar snabbstart.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2019, 09:42:29 »
När jag tänker efter så går det nog att tvinga igång kompressorn via någon av menyerna. Har ett svagt minne av att jag sett det i förbifarten när jag bläddrat i menyerna.... men kan ha fel.
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2019, 14:39:16 »
Såg nu att det är i servicemeny 9.1.9 man snabbstartar kompressorn i 360P. Först måste man aktivera servicemeny'n i meny 8.1.1.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2019, 14:40:48 »
Japp precis! Så är det.
  • Dot gäster: 1417
