Författare Ämne: Kan man montera innerdelen till luft/luft-värmepump i en källare?  (läst 1953 gånger)
Stig Håkansson
Stig Håkansson
« skrivet: 25 mars 2019, 19:50:03 »
Undrar om det kan fungera med innerdelen placerad på en nivå ca 1 meter under ytterdelen monterad på fasaden ?
Inga konstigheter att montera innerdelen 1m under utedelen.
Stig Håkansson
Stig Håkansson
SV: Kan man montera innerdelen till luft/luft-värmepump i en källare?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2019, 22:26:52 »
Hur funkar en dos rengörings-spray på innedelens lameller då - smutsvatten kvar i höljet eller rinner ner på golvet ?
Det beror på hur dräneringslangen är dragen från innerdelen.
Har du inte dragit ut den med fall eller till avlopp inomhus måste du peta fram den från innerdelen.
Förläng slangen och led ner den i tex en hink om du tänkt dig en ordentlig rengöring med vätska.
Stig Håkansson
Stig Håkansson
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2019, 08:57:43 »
Intressant - det här är kunskap man inte enkelt kan läsa sig fram till  :)   Finns det någon bild på hur den där dräneringsslangen brukar sitta/ser ut normalt ? Jag lutar åt att köpa en liten Panasonic.
Den sitter normalt på höger sida i nederkant bakom höljet men går att flytta till vänster sida om man vill det.
Slangen är ca 40-50cm lång
”Normalt” drar man den tillsammans med rören/elkabel och släpper ut den vid utedelen om man kan ha fall hela vägen.
Tar du hem en återförsäljare så ser han/hon om det går att få till det, ibland kan det behövas en kondensvattenpump .
Finns säkert någon som kan länka lite bilder så du ser den men jag är kass på det  ::)
  • Dot gäster: 2091
