Författare Ämne: IVT 490+ golvvärme i fritidshus  (läst 2127 gånger)
Utloggad jodohl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 mars 2019, 09:45:35 »
Ursäkta min svorsk, men jeg er en en nordmann som behöver et råd vedrörande min IVT 490.
Den står i min semesterstuga i Strömstad. Betongplatta, vattenburen golvvärme, rumstermostater som styr ventiler for vattnet i golvet. Huset har sk balanserad ventilasjon (fläkt).
Her er mitt problem:
Under vintern når stugan for det meste står tom, blir elforbrukningen alldeles for dyr på grunn av at rumstemperaturen ikke kan senkes under 16 grader siden kompressoren då stannar.
Her er noen alternativer jeg har funderat på:
(1) Kjøre IVT'n på "enbart tilskott" og senke romtemperaturen til 5-8 grader
(2) Stänga ner IVT'n helt og sette inn separat elvärme på 5-8 grader
(3) Montere en separat luft-luft värmepump. Vilket kjennes lite dumt og dyrt med en dyr IVT allered i drift.
Hvilke för- och nackdelar (risiko) fins med de 3 alternativene ? Fins det andre og bedre sätt for å lösa problemet? Jeg bekymrer meg naturligvis for det mekaniske ventilasjonsbehovet, dette er nära havet og rett så fuktigt under höst og vinter.
Takknemlig for råd om dette. Dette gjelder ikke bare penger, men er også en miljøfråga med överforbrukning av energi.
Beste hilsen
Jo Döhl
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490+ golvvärme i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2019, 11:02:28 »
1 eller 2 ger samma resultat, jag tror det kan spara några kronor eftersom det inte blir särskilt kallt i Strömstad på vintern.
Det kan ta tid att värma upp huset till 20 C om du ska fara dit över en helg i vintern.
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2019, 17:15:33 »
Huset har förmodligen inte balanserad ventilation men däremot mekanisk frånluftsventilation med återvinning. En traditionell frånluftsvärmepump som IVT 490 är inte optimal i en semesterstuga där man vill kunna sänka temperaturen rejält när ingen bor där. Jag tycker det bästa alternativet är att stänga av IVT'n  så ventilationsförlusterna minskar nästan helt när ingen bor där. Ventilationsförlusterna utgör vanligen en stor andel av uppvärmningsbehovet i moderna välisolerade hus. Om det är viktigt att minska el-förbrukningen kan man sedan montera en luftluftvärmepump med fjärrstyrning som håller runt 8 grader inne under vinterhalvåret. Då kan ni också ganska snabbt få det varmt i stugan om ni plötsligt bestämmer er för att åka dit.
Sätt också upp mätare för innetemperatur och relativ luftfuktighet i huset och kontrollera max/min över året. Möjligen kan det behövas ett separat avfuktningsaggregat, som t.ex. Woods vilka kan kopplas direkt till avlopp, om det är väldigt fuktigt nära havet.
Utloggad jodohl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2019, 23:18:41 »
Takk CarlN og Josth for svar!
Om jeg kjører IVT’n på «enbart tilskott» og rumstemperatur 5-8 grader, vil jeg da beholde temperatur på varmtvatnet, eller hur? Men naturligvis tappa en del energi gjennom ventilasjonsfläkten.
Med separat el eller luft-luft pump vil jeg så langt jeg skjønner spare mest energi, mest med en luft-luft naturligvis. Dette alternativet gir også snabb uppvärming, men kall dusch om man skulle dra ned på stugan under vintern.
Er det mulig å kjøre IVT’n på enbart tilskott og dra ner farten på ventilasjonsfläkten?
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2019, 08:58:06 »
IVT 490 har normalt en el-patron på 9 kW och kompressorn ger ca 2 kW värme. Då bör allt varmvatten och värmevatten kunna värmas upp tillräckligt inom 2 timmar från man sätter på IVT'n. Det finns inget enkelt sätt att koppla om effekten på fläkten i menyn utan man måste öppna upp luckor för att komma åt fläkttransformatorn och flytta eller ta bort ledningen till fläkten.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2019, 10:39:13 »
Ett enkelt alternativ för att strypa flödet kan vara att sätta en pappskiva med ett mindre hål i ovan på filtret (Det som man rengör med jämna mellan rum), då man lämnar stugan för att sedan återställa när man återkommer.
« Senast ändrad: 26 mars 2019, 13:01:10 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
