Författare Ämne: Nibe 1255-6 feilsøking, varmebærerpumpe eller annen feil?  (läst 1574 gånger)
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
I vinter har niben begynt å oppføre seg underlig. Varmebærerpumpen cycler, fra null til maks turtall. Dette starter gjerne når kurven for gradminutter begynner å falle, og stopper når gradminutter kurven begynner å stige. Hva kan være galt?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Hur ser kompressorfrekvensen ut samtidigt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 1255-6 feilsøking, varmebærerpumpe eller annen feil?
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2019, 08:27:40 »
Ikke lagt merke til noe unormalt ved kompressor frekvens. Som regel ligger den på minimum 20 Hz.  Det er også noe som skjer med turledningstemperaturen, den veksler mellom 21 og 26 grader. Tidliger har turledning ikke hatt slike vekslinger.  Har termostater på gulvslyngene.  Alle termostater skal være helt åpne. Kan det være feil på styringen der? Trådløse LK System. Anlegget står på hyttta og innstilt kurve 2, trenger ikke mye varme der når hytta ikke er i bruk.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Var det inte nån uppdatering som fick c-pumpen å gå bananas..?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 26 april 2019, 20:13:04 »
Installert ny software 9172R2, og nå går varmebærerpumpe som normalt.
