Besök oss idag
Författare Ämne: Nibe 1255-6 feilsøking, varmebærerpumpe eller annen feil?  (läst 1040 gÃ¥nger)
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
I vinter har niben begynt å oppføre seg underlig. Varmebærerpumpen cycler, fra null til maks turtall. Dette starter gjerne når kurven for gradminutter begynner å falle, og stopper når gradminutter kurven begynner å stige. Hva kan være galt?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Hur ser kompressorfrekvensen ut samtidigt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
Ikke lagt merke til noe unormalt ved kompressor frekvens. Som regel ligger den pÃ¥ minimum 20 Hz.  Det er ogsÃ¥ noe som skjer med turledningstemperaturen, den veksler mellom 21 og 26 grader. Tidliger har turledning ikke hatt slike vekslinger.  Har termostater pÃ¥ gulvslyngene.  Alle termostater skal være helt Ã¥pne. Kan det være feil pÃ¥ styringen der? TrÃ¥dløse LK System. Anlegget stÃ¥r pÃ¥ hyttta og innstilt kurve 2, trenger ikke mye varme der nÃ¥r hytta ikke er i bruk.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Var det inte nån uppdatering som fick c-pumpen å gå bananas..?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 1255-6 feilsøking, varmebærerpumpe eller annen feil?
« Svar #4 skrivet: 26 april 2019, 20:13:04 »
Installert ny software 9172R2, og nå går varmebærerpumpe som normalt.
Besök oss idag
