Författare Ämne: Hur är det med E9EKEB  (läst 4717 gånger)
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« skrivet: 17 februari 2006, 22:53:03 »
Hur Är det med "nya" E9EKEB, har någon en sådan monterad?
Jag har köpt en sån lite spontant för 7000kr som verkar vara ett ganska bra pris. Sen är frågan hur bra maskinen fungerar... Kan ju vara intressant att se vad den klarar är kallt, typ minus 10-15 grader.
Om denna maskin skrivs inte mycket, det är mest E9DKE som det krettsar kring som det verkar.
/Alex
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 23:05:33 av Gnesta Alex »
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Hur är det med E9EKEB
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 09:01:27 »
7000:- ?
ryker det om den fortfarande ?
 *roflmao* *roflmao*
Tomas
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 18:16:08 »
Har den inte hos mig än så om den ryker...nä det hoppas jag inte  ;D
Vi har "kvittat" lite jobb, så han drog av lite på priset  ;)
Men du har inte hört några komentarer ang. själva maskinen?
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 18:26:20 »
'http://www.luftmiljobutiken.se/pumpar_visa20.html
 Du har lite data på pumpen här.
    mvh      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2006, 10:56:49 »
Med Scrollen så kommer den gå lugnare och tystare än E9DKE.
Känner för tillfället att det är svårt att placera in den i sortimentet.
Detta är ju en maskin som Kinnan fick fram för att stävja sidoimporten.
En marknadsfördel för Kinnan, men för konsumenten ???
En E12 är billigare och starkare.
En XE9 eller TE9 är billigare, tystare, och snyggare.
Så, hur skall man positionera denna maskin?
Annars så verkar den optimerad för bra data vid +7C, med fallande kurvor på båda sidorna av denna temp.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2006, 19:47:03 »
Då känner jag mig tvungen att lämna rapport efter att maskinen installersts och körts. Vi får väll se om det blir några fler hård-köld-veckor denna vinter...
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2006, 06:45:24 »
E9EKEB är säkert ett välkommet tillskott på invertersidan främst för kylning i tex severrum eller kanske servicebutiker där värmeutveckling varierar beroende på belastning och kyla tidvis behövs vintertid, men även möjligheter att köra värme!  :)
Alltid lika tråkigt när exklusiva ensamrätter till försäljning sätter stopp för den fria konkurensen!  fiR:
Den främsta anledningen till att E9EKEB framtagits är inte som villavärmepump utan som kylmaskin som klarar kalla klimat. övriga maskiner lägger av med kyldrift vid +6 grader, det fodras då oljevärmare och "kondensortrycksreglering" fläktstyrning på utefläkten.
Marknadsföringen riktar sig dock till privathushåll då det just nu förmodligen är den största marknaden, och har man nått som andra inte har så utnyttjar man självklart situationen att trycka lite extra på nordenanpassad etc.
Maskinen är gissningsvis inte sämre för detta!
Panasonic har tidigare haft illa anpassade maskiner för kylfunktion i mera offentliga miljöer där tex automode på en inverer innebär kyldrift endast vid +26grader ute.? _/-
(rätta mig gärna om jag har fel) Så kanske är det så att Panasonic med E9EKEB och nya ACROBOT i alla fall från fabrik försöker charma en annan kundkrets en just privatpersoner.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2006, 16:41:50 »
Min syn på Panasonics vanligaste modeller är följande:
E9 DKE, enda kända fördel är priset (hög prisvärdhet?), Dock bullrig och tveksam totalkvalitet.
XE9 DKE, Någon dyrare men hästlängder före i totalkvalitet. Går dessutom tyst inne och även ute till stor del pga. e-scrollen.
E9EKEB, Ganska lik XE9 i kvalitet och materialval, går inte lika tyst inne och saknar syresättningen. Har istället vevhusvärmare, högre toppeffekt och något högre cop (åtminstånde vid +7) och specialtråg för att inte behöva trågvärmare.
/ Perik
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2006, 23:38:23 »
Måste säga att min E9DKE har motsvarat alla förväntningar jag hade !  studs
Hur den är jämfört med andra modeller har jag inte en aning om, men genom att jag köpt billigt , installerat själv så är den "intjänad"(jämfört med el element ) på ca 2 år !
Det skall dock tilläggas att allt är relativt, jag har inte tänkt att värma hela huset vid  -15 med den .
En enda sak retar jag mig på o det är att den avfrostar ibland även fast det inte skulle behövas !  Sc:,h
  *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
