Författare Ämne: Inkoppling utedel  (läst 1409 gånger)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
Inkoppling utedel
« skrivet: 23 mars 2019, 11:06:24 »
Skulle man kunna använda typ kulvertrör till inkoppling av ute del eller är det nån nackdel med det? Ett kulvertrör med dubbla pex färdigisolerat och klart borde ju vara smidigt har ca 6 m till ute delen vilken dimension är lämplig isåfall?  Räcker 25 mm eller ska man gå på 32mm pump på 9 kWh.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Inkoppling utedel
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2019, 15:53:17 »
Har själv 28mm och hade inte fått under det på mina 3m. Hur mycket krökar är kanske mer relevant.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2019, 16:44:54 »
Blir inga böjar mellan inne och ute del bara dom som bli vid själva ihopkopplingen så 6 m rakt
