Författare Ämne: Extern effektvakt?  (läst 2093 gånger)
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
Extern effektvakt?
« skrivet: 22 mars 2019, 14:40:41 »
Det finns ju en intern effektvakt, men den tar ju bara hänsyn till maskinen själv.
Läser man installationsmanualen så verkar man kunna ha en extern effektvakt, hur funkar det? Vad behövs?
SV: Extern effektvakt?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2019, 17:30:01 »
Normalt sätter man givare/kännare på husets inkommande ledning och drar sedan en kabel till den i VP inbyggda effektvakten.
En effektvakt som bara reagerar på pumpens egenförbrukning fyller ingen funktion.
« Senast ändrad: 22 mars 2019, 17:31:34 av svenske kocken »
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2019, 17:46:01 »
Den inbyggda effektvakten verkar mer vara en maxeffektbegränsning enligt manualen. Sen verkar det, som sagt var, finnas någon ingång man kan koppla en 'riktig' effektvakt till.
Jag gissar att det är en digital ingång som ska vara hög eller låg beroende på om strömmen på någon fas är över inställd gräns.
