Författare Ämne: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?  (läst 2794 gånger)
Utloggad lffnisse
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 mars 2019, 15:41:41 »
Min Nibe fighter 1115 är från nov 2005. Senaste två åren har jag tvingats höja värmen genom +/- ratten på panelen från +2 till +8. +10 är max. Är det någon som ser vad som hände? ??? :o Tacksam för synpunkter// Lffnisse
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1115 Varför måste jag öka värmen?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2019, 16:26:16 »
Du tvingades höja värmen genom +/-ratten på panelen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2019, 17:18:05 »
Du kanske skulle kolla silar i värmesystemet, och kanske backspola växlare, samt byta ut slangarna till modulen. Du kan rent av börja ha en trött kompressor också, som börjar ha slitna ventiler
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2019, 17:24:27 »
Om man behöver öka värmekurvan för att få samma temperatur inne är en trolig orsak att radiatorvattenflödet har minskat i och med att temperaturgivaren på en Nibepump sitter på framledningen. Kan bara instämma i rådet att kontrollera filtret.
Jag undrar om det kan vara frågan om trött kompressor. En sådan borde reglersystemet kompensera för genom ökad gångtid eller mer elpatrondrift.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2019, 17:58:58 »
Har du kollat om utetemperaturgivaren visar rätt?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Inloggad Roland
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2019, 18:29:46 »
Bra påpekande. Det är troligaste felet, utegivaren blir ofta fuktskadad och visar högre temperatur än den verkliga. Det betyder att man måste höja värmekurvan för att få samma temperatur inne.
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2019, 19:49:57 »
Utan någon som helst driftinformation är det omöjligt att svara på.
förutom det svaret kWhalp gav då...
Utloggad lffnisse
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2019, 20:49:09 »
Temperaturen är +6 på panelen och +2 ute så det borde göra skillnad att byta givare. Är det någon som vet hur man enklast får tag i en utegivare.
Tack för alla svar
Lffnisse
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2019, 05:56:47 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67672.msg715209#msg715209
Jag köpte en laddning motstånd när jag behövde givare och har en hel del över.   Självkostnadspris12.50/st plus lika mycket för porto/emballage.  PMa mig.
