Författare Ämne: Kollektorlängd  (läst 2933 gånger)
Utloggad Abelli
  • Antal inlägg: 4
Kollektorlängd
« skrivet: 16 mars 2019, 19:20:43 »
Jag fick denna bild från thermia när jag frågade om längsta kollektorlängd. Kan någon vänlig själ förklara vad 4k resp. 5k betyder.
SV: Kollektorlängd
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2019, 19:46:06 »
4 respektive 5 Kelvin.
Utloggad Abelli
  • Antal inlägg: 4
SV: Kollektorlängd
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2019, 20:04:48 »
Tack och bock
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kollektorlängd
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2019, 20:10:51 »
Menar dom att man kan köra en 11kw vp med singel kollektor på 900 meter  Sc:,h
Utloggad Abelli
  • Antal inlägg: 4
SV: Kollektorlängd
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2019, 20:20:41 »
4 kelven = minus 269 grader
  • Antal inlägg: 10042
SV: Kollektorlängd
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2019, 20:45:06 »
Det står deltaT = 4 K. Det betyder att temperaturskillnaden mellan in och utgående köldbärare är 4 K eller 4 grader för att använda en mer välbekant måttenhet.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Kollektorlängd
« Svar #6 skrivet: 04 april 2019, 19:21:08 »
Allt handlar om samma VP, inverter duo L (max 17kW).
Den har säkert en rätt kraftig KB-Pump.
Läser det som att Kb-pumpen orkar hålla vettigt delta vid 900m enkelkollektor och 11 kw avgiven värmeeffekt.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
SV: Kollektorlängd
« Svar #7 skrivet: 05 april 2019, 13:08:07 »
Det var just det som verkade märkligt annars brukar längd max vara runt 400 meter om man vill ha ok delta och framförallt på lite kraftigare vp  Sc:,h
