Författare Ämne: Varmekabler + vannbåren golvvarme  (läst 2834 gånger)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 13 september 2004, 08:46:23 »
Jeg har som beskrevet i tidligare mail, både golvvarmerør og elektriske varmekabler i mitt badromsgolv.
Dette for å kunne holde god temperatur i flisene om sommeren uten å måtte kjøre VP kun for dette med relativ høy turtemp.
I overgangsperiodene mai og september blir temp for lav i flisgulvet med kun VP (turtemp ca +- 25 grader).
Hva skjer dersom jeg da kjører begge deler samtidig?
Vil varmekablene forsøke å holde varmen oppe (og være innkoblet i lengre tid), samtidig som vannet fra VP "kjøler" golvet ned? Vil dermed varmekablene varme opp vannet i hele det vannbårne anlegget og føre til mer direkte el og kortere gangtid for VP  ???
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Varmekabler + vannbåren golvvarme
« Svar #1 skrivet: 15 september 2004, 00:00:32 »
när värmekabeln "går" avges värme till vattenburna golvvärmen, så blir det. men även till rummet.
Det är väl inte så stor effekt på värmekabeln??
Lite trist att inte kunna köra värmepumpen istället, med en acktank som ökar volymen skulle det gå, men vinsten blir väl för liten. den tar ju plats också!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 16 september 2004, 13:18:13 »
Vinteren nærmer seg, og snøen lå på toppene her i Hallingdal i går, temperaturen går under 0 om natten og turtemperaturen er på veg opp ;D
I går koblet jeg inn vannbåren gulvvarme på badet og flistemperaturen er ok.
Turtemp er da ca 30 grader.
En akkumulatortank vil vel ikke løse problemet? Temperaturen blir ikke høyere likevel, bare jevnere.
Gulvet er av påstøpt betong, og dette vil vel jevne ut svingningene i temperaturen?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 16 september 2004, 23:13:50 »
Med en acktank kopplad som "första radiator" blir det stor skillnad på antalet starter. jag vet flera som gjort det som först kört utan ack. Så vi har sett skillnaden.
Men värmen är väl jämn o fin ändå?
