Författare Ämne: Luft/vatten  (läst 1228 gånger)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
Luft/vatten
« skrivet: 16 mars 2019, 08:30:14 »
Är inne på att byta ut pelletspannan mot en Luft/vatten anläggning har fastnat lite på en Mitsubishi Electric Ecodan Package  W85YAA. Men lite osäker på om den räcker till eller om man ska hoppa upp ett steg till i storlek. Förutsättningarna är villa i norra västmanland byggd 1929 men renoverad/tillbyggd och tilläggsisolerad har 60cm lösull i alla tak+ 15cm i väggarna på gamla delen och 18 cm i tillbyggnaden , golvvärme i hela nedre plan och element uppe i övervåningen 160kvm varav 120kvm är golvvärme. Gör idag av med ca 5 ton pellets för värme och varmvatten skickar ut som varmast 36-38 grader gäller även till elementen som är bytta till dubbla med konvektionsplåtar. Så om nån vänlig själ kan räkna ut om en sån pump räcker eller om man för säkerhets skull ska hoppa upp en storlek så vore jag tacksam.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
SV: Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2019, 11:46:37 »
Jag tror det går bra eftersom värmebehovet bara är 5 ton pellets, vilket motsvarar under 25.000 kWh brutto före pannförluster. Men det bästa är att kontakta en återförsäljare av Mitsubishi Electric som har deras dimensioneringsprogram och kan göra en mer exakt energikalkyl för deras olika modeller.
