Författare Ämne: Nibe 310P  (läst 1337 gånger)
Firas
Firas
Nibe 310P
« skrivet: 14 mars 2019, 12:35:09 »
Hej alla i forum,
jag är ny här (första gång) och behöver hjälp med lite info kring min 310p som jag upplever att kompressor inte stängs av/vilar. det hela började när jag märkte att temp hemma sjönk kraftigt(jag har golvvärme) kompressorn var av då och jag hade varmvatten ur kranen men inget värme på golvet. jag läste manualen som medföljer pumpen och konstaterade att cirkulationspumpen behöver starthjälp, jag hjälpte den och fick tillslut igång golvvärmen. nu upplever jag att kompressorn inte vilar, alltså den är på hela tiden, har lagom värme i huset precis som vanligt men jag vet inte.
tack på förhand
mvh
Frasse
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310P
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2019, 13:51:07 »
Det är normalt att kompressorn går nonstop på vintern när det är kallt ute.
Du kan enkelt se i kanal 04 och 05 hur kompressorn funkar, de ska normalt visa en temperatur under 10 C när kompressorn går.
SV: Nibe 310P
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2019, 13:52:50 »
Hej! NIBE Fighter 310P är en s.k. frånluftsvärmepump som också har sin egen sektion här på forumet. Värmeeffekten från kompressorn är bara ca 1,7 kW och det betyder att kompressorn normalt ska gå non-stop hela vinterhalvåret. Kan vara någon solig vårdag i mars som huset solvärms och kompressorn stoppar mitt på dagen. Energibesparingen blir drygt 7000 kWh/år på elräkningen lite beroende på husstorlek etc. Kompressorn ska stoppa när kanal 08 visar 52 eller 54 grader (beroende på årsmodell) i den nedre delen av den dubbelmantlade tanken.
Den första cirkulationspumpen i huset brukar inte hålla så många år då det ofta finns mycket smuts/partiklar i värmesystemet sedan bygget om det inte blivit ordentligt renspolat. Man får då byta cirkulationspump, men det kan eventuellt också gå att ta isär cirkulationspumpen, rengöra och smörja upp.
  • Dot gäster: 2061
