Författare Ämne: Daikin Altherma 3 GEO  (läst 12748 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« skrivet: 14 mars 2019, 11:33:02 »
På ISH mässan i Frankfurt hade vi nöjet att presentera ett antal nyheter.
Först ut är Daikin Altherma 3 GEO.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Daikin Altherma 3 GEO
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2019, 13:59:20 »
Kul, jag vill se manualen.   tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2019, 19:48:40 »
Manualen är i slutskedet, återkommer här.
Grova drag om pumpen:
R32
SCOP upp till 5.69
0,85-9,7 kW värme
3-11 kW kyla
Uttagbar kompressormodul
LAN adapter i maskinen
BBR klar
Effektvakt
/D
« Senast ändrad: 24 maj 2019, 10:33:53 av Daikin_ »
Utloggad SvempaiFloda
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
  • Daikin, IVT eller Nibe?
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 19:27:49 »
Kommer den nya pumpen att ersätta den gamla, eller kommer de att samexistera? Fick ju precis installerat den gamla Daikin, så jag frågar mer av allmänt intresse, har nog köpt min sista bergvärmepump.
Noterar uppgiften om 80-100 metets hål, är inte det lite missvisande? Har visserligen bara 100 m borrhåi själv och ser inget problem med det, men så bor jag i södra Sverige och har inget jättestort uppvärmningsbehov.
Hur kommer den nya pumpen att ligga prismässigt, jämfört med den Daikin jag just köot?
Från 19-03-14 Daikin, tidigare IVT Greenline C5 inst dec 2001. Borrhål 100 m, enplanshus 137 kvm + 40 kvm varmgarage, byggår 1991, golvvärme. Värmer ett externt förråd på 20 kvm med en Electrolux luft-luft under vintern.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2019, 22:55:19 »
Till att börja så kommer båda finnas parallellt.
Med tiden så kommer den nuvarande att fasas ut p.g.a. kvoter för köldmedium.
Angivelsen om 80-100 m. hål syftar på att den är tänkt att gå mot utbytesmarknaden för svagare maskiner som har grunda hål.
Skall du ta ut full effekt så skall hålet naturligtvis dimensioneras efter förutsättningarna.
Priset på maskinen är i skrivande stund ej fastställt.
Mvh
D
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2019, 03:01:26 »
Finns det mer info idag om tillgänglighet, pris och olika varianter, garantier?
Det breda effektspannet och designen är tilltalande.
Den skulle stå bra i min tvättstuga och gå på låg effekt när jag eldar i kamin och när jag öppnar ut till altanen där det är bastuvärme så här års när solen ligger på.
Fin maskin!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2019, 18:29:25 »
Håller på att konvertera till FTX och tänkte fixa frikyla i samband med det och undrar om jag har förstått videon rätt. Att den kan växla brine "kylan" vidare in till huset eller producerar kompressorn kylan och skickar in till huset och dumpar värmen i hålet/poolen, alternativt kan man köra en kombination utav båda, att den tex använder brine kylan först och om det inte räcker till vid toppar, då också kunna dra igång kompressorn om man vill vid behov?
Den där manualen .,;- som var i slutskedet, kanske är på G snart  dontknow
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2019, 09:53:22 »
Vad gäller kyla så är det tänkt att du skall välja mellan passivt eller aktivt. Någon växling finns inteför det. Anledningen till att vi inte krånglar till det med med växling är att den aktiva kylan har en mycket hög verkningsgrad. EER ligger mellan 16-22. D.v.s. 1 W in ger mellan 16-22 W kyla ut. Ex: du stoppar in 220 W i maskinen och får ut upp till 5000 W kyleffekt. Värmen dumpas i hålet och det får du tillbaks vid varje VV laddning.
Det som har hänt är att vi har lyckats att öka kyleffekten från 7 till 8,4 kW på maskinen.
Att dra en passiv kyla med PEX i huset skall ej rek. p.g.a. brandrisk om etanol används.
Mvh
Daikin
Utloggad bjwa
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2019, 16:01:45 »
Mvh
Daikin
Om jag fattat rätt så kan den antingen producera värme eller kyla, inte båda samtidigt (som jag har behov av)?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2019, 19:02:38 »
Har du pool eller SPA som du vill värma och sen vill du kyla huset tex?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2019, 19:13:29 »
Mvh
Daikin
Hur mycket värme genereras då om då stoppar in 220 W och får 5000 W kyla, tänker jag rätt om det blir ca 1251 W i värme dvs (0.220 * 5,69) går det att leda den värmen till ett utomhus SPA tex?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2019, 00:52:29 »
EER är upp till 23.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2019, 06:37:41 »
Kan det vara så att den pumpar runt kondenserad vätska mellan förångare och kondensor?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2019, 10:03:23 »
Lexus, jag svarar för du får aldrig svar på kyltekniska frågor av Daikin. Det vore att lämna ut företags hemligheter  dontknow
Den borde nog inte göra som du skrev dock , för då så skulle den gå sönder ganska snabbt  :)
Men det är väl inget nytt detta att en maskin kan göra kyla och värme. Det kan väl samtliga fabrikat  dontknow
Bjwa
Det är inga problem att bygga anläggningar som du vill. En kompetent installatör bara så är det klart  tummenupp
« Senast ändrad: 01 juni 2019, 10:06:07 av Luka 3 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2019, 18:22:49 »
Fullt förståeligt och har full respekt för det.
Menar du att Daikins kompressor går sönder, om den pumpar vätska med låg frekvens utan mottryck?
