Författare Ämne: Daikin Altherma 3 GEO  (läst 12763 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin Altherma 3 GEO
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2019, 22:50:49 »
Ingen som kan pausa och tänka att jag t.ex är bortrest och har semester eller tjänsteresor ?
Att jag vill vara ledig på helgerna ?
Luka3 , du kommer ALDRIG få ett svar av mig då jag anser att du är otrevlig och arrogant.
Du var det som Oraklet och du är det fortfarande.
Oavsett typ av frågeställning.
Mvh
D
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2019, 12:32:38 »
0,85 - 9,7 kw.   Vilka flöden kör ni då ?  Hur reglerar ni flödet? Är det konstant eller styr ni på DT  :)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2019, 12:13:44 »
Denna fråga borde ni väl kunna svara på  :)
Jag funderar på en ny maskin i mitt hus men eftersom jag bara kör 0,14 l/s så undrar jag vid vilket flöde lämnar er maskin max effekten?  Min flödet har jag lösningar för men max flödet vore bra att veta  :)
Jag hittar inget på nätet men ni har ju givetvis uppgifter om min max och nominellt flöde samt tillgängligt internt tryckfall  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2019, 16:17:19 »
Inga problem Luka, det är bara att montera bypass och extern cirkpump. 😀
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #19 skrivet: 07 juni 2019, 17:27:09 »
Bypass löser ju problemet med det lägre flödet.   Men den kan inte ge mig mer flöde än det jag kör.  Jag vill ju inte ändra min inreglering.
Vore roligt att veta hur Daikin löser det, men jag verkar inte få några svar på det heller. Jag ringde Daikins support, men dem hade ingen aning, det enda dem sa var min flöde 2,4 minutliter.   Ok, men kan de ge mig max effekt vid det flödet också?  Funkar den med 55 i DT alltså  tummenupp   problemet löst alltså och alla andra fabrikat kan gå tillbaka till ritbordet.    Eller  vet inte Daikin svaret på.någonting  dontknow  är Daikin Sverige ett rent säljbolag so..inte vet vilka flöden deras maskiner vill ha och inte vet vilka överhettningar som eftersträvas  dontknow
Jag trodde Daikin var bra.  Nu vet jag inte längre.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 07 juni 2019, 19:24:32 »
Daikan du går nog lite för långt nu med svaret enligt nedan
Enligt dom som jag vet så utelämnas min  och max flöde över kondensorn samt vilken effekt som avges i relation till temperaturer som kan variera. Svarar du inte på vilka värden som finns förhoppningsvis någonstans och inte är hemliga så får du ta den kritik som kommer från olika håll och då ska du inte säga att någon är otrevlig för att någon vill få fakta förr något
Utloggad Daikin_
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2019, 13:19:37 »
Precis som du så skriver jag i egenskap av privatperson. Det betyder att jag skriver och svarar vem jag vill. Jag har absolut ingen skyldighet att svara på frågor, speciellt till människor som på ett flertal ställen kommer med personliga påhopp.
Vill Luka ha svar får han vända sig till en av säljarna.
För er övriga så är svaret att maskinen styr mot delta T med möjlighet till begränsning av maxflödet.
Att maskinen inte ger maxeffekt vid 2,4 liter och delta T om 55C  är ju en självklarhet och visar ännu en gång hur låg nivån är på inlägget.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2019, 16:02:26 »
Så. Du vet inte vilket flöde som krävs för att få ut max effekt alltså  dontknow Hur skall man då kunna dimensionera anläggningar med er maskin.  Jag ringde er support, det kanske var du som svarade för den person visste lika lite som du gör  :)
Jag stod faktiskt och sålde Daikin maskiner på en mässa för 2 år sedan,  tur jag inte sålde någon för hur mkt problem hade jag fått då.när man inte vet något om flöden,överhettning, tätaut, mmmm
Du skriver inte som privatperson här när du har en egen tavla och heter Daikin.   Då får du väl kalla dig ngt annat  :)
Som det låter för mig så struntar ni alltså i värmesystemet och styr enbart på DT över kondensorn. Detta är förkastligt men alla gör det.   :)  Du skriver med möjlighet att begränsa max flödet.   Med andra ord så , med möjlighet att ta bort max effekten som jag betalde för om det är så att flödet fattas i det system maskinen monterats.
Vilket flöde måste finnas för att ni skall garantera att jag som kund faktiskt får de knappa 10kw jag betalat för?
Detta står klart och tydligt hos Nibe, Thermia  IVT,CTC Eco Forrest, Viessmann, Venco, Galletti, Mitsubishi ,Ecozon som jag monterat.
Men hos CIAkin är det top secret   dontknow
« Senast ändrad: 08 juni 2019, 16:33:28 av Luka 3 »
