Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Liten luft/vatten pump?
Ämne: Liten luft/vatten pump? (läst 2286 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 mars 2019, 17:21:03 »
Har svårt att hitta någon liten luft/vatten värmepump. Kanske det inte finns någon mindre modell, ca 4-5 kw? Skulle användas i en 80m2 hall med ingjuten golvvärme.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
SV: Liten luft/vatten pump?
Svar #1 skrivet:
13 mars 2019, 17:26:20 »
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-vatten/luft-vattenvarmepump-416120/
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4257
användare: 6
makj
mindis
Nudeln
BiggerDigger
gotis
tomasbjork
