Författare Ämne: Provtrycka värmesystemet.  (läst 16148 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 13 mars 2019, 16:29:32 »
Hej.
Letar läcka i värmesystemet utan resultat.
Idag har fuktontroll gjorts i golven/tak för att se om det är fuktigare än normalt nån stans men inget avvikande.
Nu vill försäkringsbolaget provtrycka systemet för att se om det håller tätt för att sen utgå från vad den tryckningen visar.
Någon här som vet vad som är normalt att trycka systemet med i bar under ett test?
Huset är byggt -67 och har enbart radiatorer.
Går det att provtrycka även vp:n för att se om något där ute tappar tryck? (BOSCH EHP8AW)
Jonas
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Provtrycka värmesystemet.
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2019, 17:17:39 »
varför vill försäkringsbolaget  trycka?
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2019, 18:24:04 »
Ja det är ju egentligen en bra fråga men det är väl egentligen för att konstatera tryckfall, eller utesluta det.
Nu har jag ju tryckfall så det är ju ingen överraskning iaf.
Sen är ju frågan var det är när jag inget läckage hittar.
Då har de iaf uteslutit att läckan är i golven.
Fungerar det att trycksätta enbart vp:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2019, 06:46:26 »
Om det finns möjlighet att koppla bort VP'n från resten av systemet så borde det inte vara så svårt att prova bara den. Samma sak med värmesystemet, går det att isolera från elpannan så kan man prova det separat.
Det är vid såna här tillfällen man är glad för att man satte in några extra avstängningsventiler här och där...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2019, 15:55:17 »
Ja med facit i hand hade det varit fint att kunna vrida av några kranar till vpn och bara kört pannan mot värmesystemet.
Tanken är att koppla från pannan och trycka direkt mot radiatorsystemet och sen trycka enbart vp:n efter det.
Skulle radiatorvattnet kunna läcka ut till tappvarmvattnet på nåt vis?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2019, 18:19:24 »
Om det vore läckage mellan tappvattnet och värmesystemet så borde trycket öka i värmesystemet istället eftersom det är högre tryck på tappvattnet.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2019, 18:29:07 »
Ok, då kan man utesluta läcka i vvb:n iaf  tummenupp
Någon idé om hur högt tryck man ska trycka radsystemet respektive vp:n med?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2019, 21:55:48 »
Kolla max tryck för värmepumpens dubbelmantel (värmebärarvattnets tank). På Nibe 1230 är det max 2,5 bar  :o
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2019, 22:33:40 »
Uteslutit trasigt exp-kärl?
Provtryckning görs enligt boken 1,43 x beräkningstrycket. Men det kan ju svajja rätt ordentligt med temperaturen och man bör ju trycka med exp-kärlet bortkopplat. Sen kan det även bli problem med säkerhetsventiler som öppnar om man ska trycka enligt normerna. Börja med att utesluta expkärlet. Om du tycker på luftippeln, kommer det luft eller vatten då?
För övrigt så trycker jag oftast med 1bar och sprayar med såpvatten på skarvarna. Är det källare med rör i källargolvet?
« Senast ändrad: 14 mars 2019, 22:36:17 av tomasbjork »
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2019, 16:00:49 »
Expansionskärlen är redan kontrollerade så de ska det inte vara.
Kommer bra luft när jag trycker på ventilen.
Har tömt systemet och fyllt upp blåsorna oxå.
Alla rör till radiatorerna går i golven så det som syns är de rör som kommer ur golven upp till varje radiator eller de som kommer från taket i källaren och ner till radiatorerna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2019, 17:53:45 »
Kontrollerat säkerhetsventilen?
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2019, 18:35:15 »
Japp även den här jag kontrollerat under en längre tid.
Så detta läckage gäckar mig...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2019, 20:47:47 »
Har du läst eller hört talas om "Tage kom bort"?...fråga dina föräldrar annars!
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2019, 09:08:36 »
Bopakoster jag gjorde en googling men är inte riktig med ändå på vad du menar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2019, 10:32:45 »
Säkert nåt dåligt västkustskämt...
