Författare Ämne: Forventet effekt  (läst 1075 gånger)
Utloggad hsverre
  • Antal inlägg: 3
Forventet effekt
« skrivet: 12 mars 2019, 17:17:21 »
Hei
Jeg har en Jula/Anslut varmepumpe og jeg har montert en energimåler. Ved ca 2- avgir den en effekt på ca 3.2 kw, da øker den temperaturen på vannet med 1.92 gr. Effektforbruket på pumpen er 1.75 kw.
Er dette forventet effekt? Eller kan det være noe av gassen som har forsvunnet?
Jeg ser også at pumpen annonseres som 6 kw pumpe men hva betyr egentlig det?
I bruksanvisningen står det en del om effekt uten at jeg blir så mye klokere av det.
Er det noen som har innspill på dette?
SV: Forventet effekt
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2019, 19:22:13 »
Den modellen är en väldigt liten luftvattenvärmepump. I effekttabellen i produktbladet för modellnumret närmast innan ser man att effekten avtar snabbt med sjunkande utetemperatur. 6 kW är nog möjligen vid ca +10 grader ute.
