Författare Ämne: Vilken bergvärmepump ska man välja?  (läst 10313 gånger)
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 mars 2019, 13:34:28 »
Jag har precis fått offerter på olika pumpar men väldigt olika priser, vad ska man välja?
Det jag har att välja på är
Nibe 1255 6 bältad till 8kW. 86000kr
Nibe 1226 8kW.     76000kr
Thermia diplomat optimum 8kW.   76000kr
Ivt geo 500 kalkyl kommer imorgon
Huset är 240kvadrat som idag värmer med en nibe fighter 1215 8,5kW. Borrhål 150m.
Endast gått ca 60-70h på ts.
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 12 mars 2019, 14:13:23 av Hampus.ro »
  • Antal inlägg: 36653
SV: Vilken bergvärmepump ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2019, 07:13:45 »
Prismässigt kanske även Daikin Evolution skulle kunna konkurrera, du skulle kunna ta in ett pris på den också.
Har lite svårt att se att du skulle kunna spara in extrakostnaden för en 1255, Nibe 1226 och Thermia är mest "lika" den du idag har, fast modernare konstruktion kommer att ge dig en större besparing.
Bland IVT är det väl 508 du skall ha pris på, men riktpriset verkar ju ligga väldigt högt på dem.
Kolla på Bosch också, det är IVT med annat namn och till lite lägre priser.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2019, 08:16:54 »
Hej.
Tänk på att en 1215 8.5kw motsvarar en 10kw  pump idag så du borde kolla på storleken större pump om du inte vill ha mer tillskott förstås!
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2019, 08:25:47 »
Helt rätt!
Det missade jag.  DSdascxas
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2019, 11:19:59 »
Om jag går på en större, riskerar inte borrhålet att frysa när det är 150m?
Har begärt in offert på en daikin som ligger bra i pris och på Bosch.
Ivt går bort då jag inte tror 105000 är motiverat.
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2019, 12:13:45 »
Var hittar jag återförsäljare som erbjuder installation av daikin i Uppsala området eller nån som kan installera?
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2019, 13:49:37 »
Menar du att hålet fryst nu med 1215 8,5kW så du måste gå ner i effekt på värmepumpen? Annars ska du välja t.ex. NIBE F1245-10 om du vill ha samma effekt som tidigare men en modernare värmepump.
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2019, 13:58:15 »
Jag har aldrig märkt något fel.
Jag tycker pumpen fungerat bra under de åren som jag bott i huset.
Sjukt svårt att välja bara och kan man ingenting får man förlita sig på säljare.
Tur man kan få vägledning här på forumet.
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2019, 16:45:11 »
En dum fråga till. Jag trodde man sa att nya pumpar jobbar effektivare. Hur kan då en 10kW
Vara lika effektiv som en gammal 8,5kW?
Ingen som har givit offert verkar vilja sätta in nåt större än 8,5 just för risken att frysa borrhålet. Om de ska installera större vill de borra.
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2019, 17:18:38 »
Man har ändrat standarden för vid vilka temperaturer som effekten anges. Om du tittar i reservdelslistan för Fighter 1215 8,5 kW så ser man t.ex. att nya kompressorn benämns "10 kW" (del nr 027): https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-85kw-cu-089683.html
Det är heller inte så att en modell som kallas "xxxx-10" ger 10 kW rakt av utan kanske 8 kW när den pressas till max när det är som kallast på året och framledningstemperaturen är högre. Man måste titta i olika tabeller och uppskatta vad den ger vid olika driftfall.
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2019, 13:55:07 »
Nu har jag fått offert på en 1245 -8 för 79000
Och en 1255 för 84000.
Vad är det för skillnad på de olika pumparna och är det värt extra 8k för en nibe 1255 mot en thermia diplomat?
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2019, 14:53:34 »
En Thermia 8 kW motsvarar en Nibe 10 kW när det gäller uteffekten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2019, 08:52:32 »
Vid 35 graders framledning är Nibe 1245 8 kw ca 0,5 kw kraftigare än Thermia Diplomat 8 kw men vid 45 grader är diplomaten 0,3 kw kraftigare och vid 55 grader skiljer det drygt 1 kw till Diplomaterns fördel alla siffror är ganska gamla men gissar att den ser ganska lika ut i dag och effekten är mätt vid 0 grader in.
Utloggad Hampus.ro
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2019, 02:32:03 »
Det blev en thermia diplomat optimum.
Bara den ör installerad så får jag väl ta hjälp av forumet för att sätta mig in i hur den fungerar och hur man optimerar den så gott det går.
