Författare Ämne: Bervärme pump  (läst 1670 gånger)
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
Bervärme pump
« skrivet: 11 mars 2019, 21:55:56 »
Är det någon som har tankar om vad pump märke till bergvärme, Bor i Inlandet Västerbotten bor 2st i huset ,är det samma kvalite och garanti och försäkring, tänker om företaget går i konkurs eller nått, vad händer  då? får man skyddet efter det på alla pump märken ?Är intresserad av en inverterstyrd kompressor
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: Bervärme pump
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2019, 07:22:56 »
Köper du nån av de kända märkena så är det nog lugnt med garanti och trygghetsförsäkring.
Tillverkaren står för garanti och trygghetsförsäkring på själva värmepumpen.
Kända märken som har invertrar är IVT, Thermia, Nibe, CTC, Daikin.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Bervärme pump
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2019, 09:04:01 »
Även Viessmann har tydligen nu en Inverter,  Vitocal 333-G inverter.
otroligt tyst  säger  V
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
