Författare Ämne: Rego600 funderingar  (läst 1738 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
Rego600 funderingar
« skrivet: 11 mars 2019, 19:20:29 »
Halloj,
Har en Ht+ C9 med Rego 637 reglercentral.
Den sköter sig OK, men jag skulle behöva knäcka kurvan vid 0 grader ute.
När man väl har knäckt, använder man sig fortfarande av värmekurva och finjustering om man vill jobba med dom stora penseldragen eller är man låst vid antingen standardkurvor eller knäckta kurvor?
Nästa fundering är kring innegivare, har idag ingen men funderar på om det är värt att införskaffa? Vi använder inte öppna spisen eller så,, Vad finns det fördelar?
Det jag märkt är att det tar ett tag huset att komma i rytm vid snabbare väderomslag när det plötsligt blir kallt på natten så är det lite kyligt på morgonen, skulle innegivaren kunna hjälpa till då?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 10041
SV: Rego600 funderingar
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2019, 21:33:32 »
Innegivare är bra att ha höst och vår när solinstrålningen bidrar till att värma huset soliga dagar. Den bidrar också till att minska problemet med varierande innetemperatur vid snabba förändringar av temperaturen utomhus.
Vad gäller knäckning ska det såvitt jag vet fungera så att knäckningen är i förhållande till den värmekurva man ställer in. Har man höjt två grader vid en viss temperatur följer höjningen med när man ändrar värmekurvan. Har man ställt in en hyfsat bra värmekurva och kompletterat med en innegivare behöver man dock aldrig ändra värmekurvan.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2019, 21:48:50 »
Tack för svaret! Låter som att det kan vara värt att investera i en innegivare.
Kan du förtydliga sista meningen? Menar du att man inte behöver knäcka med bra bra kurva och innegivare?
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2019, 08:55:36 »
Man behöver inte knäcka kurvan om man har en innegivare om det fungerade hyfsat bra med den inställda kurvan utan innegivare.
Utloggad Anders Leo
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2019, 10:47:33 »
Hej.
Jag hakar på i denna fråga. Är det enkelt att själv montera en sådan givare? Är det någon som har en bra beskrivning hur man gör detta?
Anders.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2019, 21:33:23 »
Om du i i huvudmenyn håller den vänstra knappen intryckt i x antal sekunder kommer du in i utökad kundmeny.
Meny 1.3 blir då tillgänglig där kurvan kan knäckas
