Författare Ämne: Värme badrumsgolv på sommaren  (läst 3163 gånger)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 17 februari 2006, 15:34:10 »
Om man har ett badrum med klinkergolv och vill ha det ljummet på sommaren hur fixar man detta lättast? Har en IVT 490 och vanliga rumstermostater som är uppskruvade på max och styr värmen i hela huset med kurvan, ca: 21.5-22 gr.
Står i manualen någon krånglig förklaring med att knäcka kurvan men begriper inte detta.
Någon som vill vara behjälplig här och ge mig ett bra tips? ^-^
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värme badrumsgolv på sommaren
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 20:08:03 »
Om jag inte tar fel så shuntar IVT 490 ut varmvattnet från en acctank/VVB så då kan du stänga alla radiatorer och köra endast mot golvvärmen på sommaren.
Det där med att knäcka kurvan använder du om det är kallare inne när det är runt noll ute.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2006, 09:26:26 »
Tack för ditt svar.
Skulle naturligtvis skrivit att vi bor i en enplanare med enbart golvvärme.
Står i handboken att man i sommardriften kan knäcka kurvan vid 20/15 och då få ut 25 gr vatten i slingorna, men kan man då skruva ner termostaterna på 0 i alla rum förutom badrummet och därigenom bara få värme i det golvet??
Lite onödigt och kostnadskrävande att låta alla slingor få 25 gr.vatten
Nackdelen med detta skulle ju vara om det blir en usel sommar och då få skruva och trixa med termostaterna i övriga rum om det blir kyligt ute.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2006, 10:22:50 »
Tack för ditt svar.
Jag tror du t o m kan ställa in övriga termostater på önskad rumstemperatur eftersom IVT 490 kör med fast kondensering och shuntar ut radiatorvattnet med en vanlig shunt.
