Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Storlek huvudsäkring
Ämne: Storlek huvudsäkring (läst 2335 gånger)
Kayano
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Kayano
11 mars 2019, 11:45:59 »
Tittade igenom elfakturan idag och kunde konstatera att själva elen inte är så dyr däremot alla extra avgifter som elöverföring, skatt och framförallt abonnemangsavgiften. Betalar 7248 kr per år i abonnemangsavgift hos Vattenfall, alltså 20 kr per dygn. Såg också att jag har en 25A huvudsäkring som sitter kvar sen den tid då huset eldades med olja, glödlamporna var på 60 eller 40 watt och energisnåla kylskåp inte hade sett dagens ljus.
Idag har vi en ny energisnålare bergvärmepump, alla lampor i hela huset är led och kyl/frys är nya med miljöklass A. Det som i princip drar ström är bergvärmepumpen, kyl, frys, tvättmaskin och ett par tv apparater med tillhörande Playstation.
Borde jag inte kunna säkra ner till 20 eller 16A?
För februari månad som var en kall månad gick det 2717 kWh totalt och då räknar jag att det gick extra för uppvärmning då den nya pumpen fick börja med att värma upp både bottenplatta och väggar på ett utkylt hus. Förra pumpen lade av i början på december.
Jivenburk
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 35
Bergvärmepump & golvvärme
Jivenburk
SV: Storlek huvudsäkring
Svar #1 skrivet:
11 mars 2019, 12:05:41 »
I manualen för värmepumpen så skall det finnas information om säkringsstorlek, det som kräver effekt är tillskottsvärmaren. Pröva med att gå ned till 16A och se hur det går, fungerar inte det så pröva med 20A. Fungerar det så är det bara att ändra då installationen är anpassad för 25A. Elektriker måste byta säkringsbottnarna när du ser vad som fungerar till 20A (blå) alt 16A (grå). Har 16A på sommarstället och det fungerar om inte spisen går för fullt samtidigt som IR värmen är på och varmvattenberedaren värmer, men det är oftast 1 gång/år som det händer
Senast ändrad: 11 mars 2019, 12:14:00 av Jivenburk
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Kayano
Antal inlägg: 13
Kayano
Svar #2 skrivet:
11 mars 2019, 13:12:14 »
Ska troligtvis vara en 20A. Pratade dock med min elektriker och han föreslog precis som dig att jag ska prova med 16A till att börja. Blir dock förmodligen 20A då vi vintertid får perioder med ner till 30 grader kallt där tillskottet kopplas. Dessutom den mörkaste tiden då även motorvärmare och kupévärmare för två bilar drar ström. 25A tyckte han dock var överdimensionerat.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
11 mars 2019, 13:13:54 »
Och det går betydligt mer el om man har VP än om man har oljeeldning.
Men som sagt byt proppar och se om det håller, att sätta in svagare säkringar kan ju vem som helst göra. När du sedan vet hur mycket du behöver ber du en auktoriserad elinstallatör byta bottenplattor och göra en anmälan till nätägaren.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
11 mars 2019, 19:08:12 »
jag brände 745kWh i februari och har 25A huvudsäkring
Du skrev inte vilken pump du har? Finns det effektvakt på pumpen? Då drar den ju ner på eventuellt tillskott ifall huset förbrukar mycket energi. Sen se över hur jämn belastningen är över varje fas.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #5 skrivet:
11 mars 2019, 20:43:09 »
Det finns pengar att spara.
Ja har iofs Lindeenergi som elleverantör men vi betalar 4501kr för 20A.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Kayano
Antal inlägg: 13
Kayano
Svar #6 skrivet:
11 mars 2019, 21:21:44 »
Pumpen är en ny IVT greenline 9 kWh. Vet inte om det finns effekvakt.
7248 kr är FÖRE moms. Alltså drygt 9000 kr om året för 25A. Med 20 A hamnar priset på 7200 kr och med 16A på 5100 kr. Det är dyrt att bo i den elproducerande landsändan av Sverige :-)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
11 mars 2019, 23:55:19 »
16A kommer inte att klara villan.....på vintern.
elpatroner, tvätt, diskmaskiner, mm.....dammsugare,mm.....
..inte kul med elavbrott när det är kallt....eller när du inte är hemma
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Kayano
Antal inlägg: 13
Kayano
Svar #8 skrivet:
12 mars 2019, 17:26:48 »
Har insett det. Så det blir en 20A. Sk dock prova med 16 ett tag. Vi lär få ytterligare någon kallperiod innan våren anländer.
-15 grader är ju dessutom betydligt varmare än -30 grader.
halper
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
halper
Svar #9 skrivet:
12 mars 2019, 17:43:20 »
Vi har 16 A och har elbil som laddas över natten. Aldrig varit problem sedan vi spred ut storförbrukare jämnare mellan faserna. Pannan drar någon kW per fas utan eltillskott.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
12 mars 2019, 19:15:41 »
Ett "smygande" problem som man brukar få om man har lite små huvudsäkringar är att dom kan bli mycket varma upprepade ggr. Det får till följd att isoleringen på anslutningsledningarna tar stryk och så småningom först blir stenhård för att sedan lossna. Samtidig oxiderar det i anslutningarna och det blir lite glapp vilket även det kan bidra till värmeutvecklingen. Problemen brukar visa sig när behovet är som störst, dvs en smällkall vinterdag då man belastar nätet lite hårdare, företrädesvis på en lördags eftermiddag.
Så ett råd till er som säkrar ner, känn på propphuvarna ibland och om dom blir heta åtgärda problemet INNAN det blir svart i huset och ingen elektriker kan/vill komma och fixa felet.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2894
användare: 0
