Författare Ämne: Rätt storlek på bergvärmepump  (läst 9226 gånger)
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 mars 2019, 09:02:13 »
Behöver akut råd om köp vid bergvärmepump och är inte så insatt i detta då kompressorn gick sönder förra veckan i vår nibe 1215-7 som är installerad 2003.
Vi har haft några återförsäljare här och fått in några offerter. Det jag funderar över är vilken styrka i pumpen vi ska ta. 3 st återförsäljare rekommenderade 8kwh och en st 6kwh. Varför de rekommenderade 6 är för de vet att den kommer fungera och 8 är ett gränsfall för vårt borrdjup. Den som är nu är ju 7kwh och det har gått åt endel tillsats under kalla årstiden. Funderar på vad som kan hända om man sätter in en 8kwh och den är för stor för borrhålet? Det är borrat 130 m. Känns ju dumt att sätta in en 6 kWh då 7 inte räckt vårt behov.
Fakta:
1,5 plans tegelhus med källare byggt 1964, 139kvm boyta, 103 biyta (källaren ca 16 grader nu men vill kunna ha lite varmare där i framtiden, ca 20 kvm som är ouppvärmt och inte behöver värmas) borrhål 130m, sitter en nibe fighter. 1215-7 nu. Förbrukar ca 16000 kWh /år totalt (2018)2 vuxna och 2 småbarn. Bott i huset sen 2014. Förbrukningen var 12500 kWh/år 2014(inga barn och längre temperatur inomhus) och har ökat för varje år.
Står nu mellan en thermia optimum diplomat 8 eller nibe 1226-8 (eller 6)
Hur hade ni gjort? Tankar kring maskinerna?
Har en återförsäljare som har fast pris på insättning på thermian och det lutar åt den. Skulle vilja ha referenser på liknande jobb från firman, brukar man be om det eller måste jag försöka luska själv? Står överallt att det är lika viktigt med en bra återförsäljare men har ju svårt att veta vilka som är bra, vad ska man förvänta sig att återförsäljarna gör? Och hur kan jag veta att de är bra?
Vi har inte fått någon energikalkyl från någon men beror det på att man inte kan uppskatta förbrukningen då det redan sitter en pump och befintligt borrhål finns? Har uppfattat det som att det kommer bli någorlunda samma förbrukning eller lite mindre med byte.
Alla åsikter och hjälp i hur vi ska tänka är välkommet.
Tack!
Annika
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Rätt storlek på bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2019, 10:22:22 »
Din gamla 1215-7 har samma prestanda som en modern 8 kW värmepump, man har ändrat modelbeteckningen när man bytte från 1215 till 1225.
Dock är 130 m borra lite klent för denna värmepump redan från början så jag förstår den som vill byta till en 1226-6.
Det som vore bra är om du har koll på KB-temp (när den gamla funkade)?
Om temperaturen inte gick under -2 C på KB-in så kommer det nog funka med en ny 8 kW värmepump?
Och för att förvirra dig lite till så kommer ju frågan om det är säkert att det är kompressorn som är paj, t ex mjukstarten på din värmepump är ökand för att gå sönder.
En ny mjukstart kostar ca 2000 kr och är enkel att byta ut.
En del mindre nogaräknade servicetekniker dömer ut kompressorn lite för snabbt utan att kolla upp grejerna ordentligt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2019, 12:16:47 »
grabben bytte nyligen en nibe 7 kw.......till en thermia inverter medium( 2-12 kw)...med 130 m borrdjup
det funkar fint
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2019, 00:01:44 »
Tack för svaren. Någon mer som har några tankar?
Någon som har erfarenhet av daikin bergvärmepump?
Fick ett väldigt bra pris på den om man jämför med andra varavtalsstyrda pumpar. Men tillhör ju inte de stors märkena så frågan är hur kvaliten är och hur lätt det är med service och reservdelar.
Någon som kan rekommendera en bra pålitlig installatör i området kring Uddevalla/Vänersborg/Trollhättan?
Rocas hur stort är din grabbs hus och ungefär vart ligger det? Vet du vad han fick betala totalt ca för maskin och installation ?
Sänkte han sin energiförbrukning något eller är den samma som vid nibe 7kwh?
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2019, 00:28:41 »
Carl N hittade bara två bilder jag tagit när den fungerade på KB värden.
En är från 2/3-2016 KB f -3 KB r- 5 (vet ej temp ute då)
Sen har jag en från 9/10-2018 KB f 7 KB r 8
Utetemperaturen var 13 grader då.
Kan man utläsa/anta något av detta?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2019, 04:28:09 »
Att hålet är kallt och kort. 9/10 stod pumpen still för retur är varmare än framledning
Daikin har skrutit med att de går bra på grunda hål. Jag har ingenerfarenhet!!
Köp den större och borra ett hål till
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2019, 07:09:02 »
Bra information, 2/3 är slutet av vintern och temperaturen på köldbäraren är rätt låg.
Jag skulle avråda till en 8 kW värmepump till befintlig borra.
Ett alternativ till Daikin är Nibe 1255-12, båda kan ställas in så att uteffekten begränsas av temperaturen på köldbäraren.
Ett annat alternativ är att köpa till en frånluftsmodul (om ni har central ventilation), den värmer köldbäraren med frånluften och kan hjälpa upp en klen borra.
Man kan även borra ett hål till och parallellkoppla.
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2019, 08:17:21 »
Innebär det att vårt borrhål är kallt (så det inte fungerar bra längre)?
Vi vill helst inte borra nytt hål.
Så det bästa är egentligen en Växelstyrd?
Har kollat lite på Thermia inverter mini, men den är väl för klen till vårt hus? Är Thermia inverter 3-12 bättre för oss? Någon som vet skillnaden mot nibe 1255?
Har fått in lite offerter på Thermia mini men bör väl ta in på storleken större med?
Fick även en offert på Ivt 7 kWh är ju lika stor som den som fanns, men innebär värdena jag skrev att 7kwh är för stor med för vårt borrhål?
Ursäkta alla frågor men blir helt förvirrad av olika svar från alla återförsäljare.  De har inte koll på hur våra KB värden sett ut heller.
Vad hade ni köpt för bergvärmepump utifrån vad jag skrivit?
Vi har självdrag i huset.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2019, 10:06:17 »
Den gamla vp, vars kompressor fick jordfel, klarade ej att värma 130 kvm entrévåning + lika stor källarvåning......utan en massa eltillskott.
Den nuvarande använder också en del eltillskott, men ej lika mycket.
Säljaren/installatören sade att invertermaskinen kan utnyttja hålet effektivare.
Grabben är iaf mycket nöjd med pumpen, som installerades för två år sedan....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2019, 10:38:49 »
Ni vill ha varmare i källaren i framtiden. Dåligt isolerade källare kan dra väldigt mycket värme. Om ni tycker den befintliga pumpen inte har räckt till och vill ha en varmare källare skulle ni behöva ännu kraftigare pump än en på 8 kW (som närmast motsvarar en 7 kW pump som de benämndes förr). Då blir komplettering med ytterligare ett borrhål nödvändig.
Hur många timmar har kompressorn gått enligt drifttidsmätaren?
Borrhålet är kallt men det var det redan första vintern. Det fungerar i princip lika bra nu som det gjorde för 10 år sedan, skillnaden är så liten att den är knappt märkbar.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2019, 18:29:59 »
Var i landet ligger huset? Går det att komplettera med en jordvärmeslinga? Hur stor är tomten?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2019, 22:12:31 »
Ligger I Trollhättan. Total tomt 652
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2019, 22:23:05 »
Vilken av Nibe 1255-12 och Daikin hade du valt och varför? Har fått ok offert på båda. Finns ju Thermia mini 1-7 samt 3-12 med, hur ska man tänka vilken som passar bäst? Går Thermian 3-12 också att ställas in så uteffekten begränsas av temperaturen på köldbäraren?
Utloggad Annika997
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2019, 22:35:07 »
Roland  Är det vp tid som visar hur mycket kompressorn gått? Eller hur ser jag det?
Inloggad Carl N
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2019, 07:13:35 »
Jag tror bara Daikin och Nibes invertrar kan ställas in så att KB-temp begränsar uteffekten.
Jag skulle valt mellan dessa.
