Författare Ämne: ACVM-270 "protection mode" börjar bli kallt... några bra tips?  (läst 2863 gånger)
fkorsback
fkorsback
« skrivet: 10 mars 2019, 20:51:55 »
Hej.
Vi började notera att det kändes ruggigt inne helt plötstligt, tittar in på värmepumpen och noterar att vattentemperaturen är under 40 grader.
Anläggning larmar inte eller så men efter att ha klickat runt lite i menynerna så ser jag att den står som driftstatus "protection" under menygrupp 5. Läser manualen och också den utökade manualen som gjorts här på forumet men blir inte så klok på det vad betyder egentligen? Jag har provat att starta om anläggningen i brist på bättre ideer men det gjorde ingen skillnad, den har fortfarande inte kommit upp i temperatur över 40 grader trots att den indikerar på att köra både kompressor och eltillsats 1+2.
Jag lär oavsett behöva ha hit nån imorgn för att titta på det men tills det tänkte jag kanske nån på forumet har sett detta förrut.
  • Antal inlägg: 31230
Den enda info som finns är att kompressorn gått in i skyddsläge.
Du får tillkalla service för detta felet.
Prova att ändra 8.2.2 till endast tillsats tillåten så länge så borde det bli varmare inne?
Kolla då även 8.3.1 till 8.3.5 att det ser korrekt ut och att detta inte begränsar elpatron?
fkorsback
fkorsback
SV: ACVM-270 "protection mode" börjar bli kallt... några bra tips?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2019, 15:27:13 »
Nu har tekniker varit här.
Helt tomt på kylmedium i systemet :( det lilla som var kvar blåstes ur och provtryckning skedde, började drippa lite ur förångaren så troligtvis har den gått paj nångång.
Så nu blir det ett race med försäkringsbolag och Arctic för att försöka reda ut soppan. Verkar systemet vara reggat av installatören hos NIBE? Icke sa nicke. Kul att köpa hus där föregående ägare verkar slarvat med en sån basal sak som att skicka in ett papper :(
Kan du få reda på vem som installerat?
Tror det är installatören som skriver under pappret?
I värsta fall får du anmäla detta som ett dolt fel i samband med bostadsköpet och kräva säljaren på självrisk + åldersavdrag.
