Författare Ämne: Faktisk temperatur på trådlös innesensor?  (läst 3274 gånger)
Utloggad Noiden
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 mars 2019, 17:59:59 »
När jag kollar manualen så verkar det som man ska kunna se temperaturen som det är i rummet? Men min är helt tom där. Eller fattar jag helt fel?
Hade ju varit smidigt att se detta på den enheten.
Har bifogat en bild från manualen.
Mitsubishi Luft/vatten
Innedel: EHST20C-YM9C
Utedel: PUHZ-SW100YAA
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Faktisk temperatur på trådlös innesensor?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2019, 15:40:32 »
Det ska synas där. Är den imkopplad i menyn.Den heter RC 1 om jag minns rätt
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Noiden
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2019, 16:20:35 »
Vad menar du med inkopplad i menyn?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 20:52:31 »
I menyn på så ställer man in var den ska innetempen ifrån. Antingen via den inbyggda i innedelen eller via den trådlösa. Kolla i manualen
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Abbe-
  • Mitsubishi Ecodan SW100 luftvatten
  • Antal inlägg: 5
  • Mitsubishi ecodan SW100 luftvatten
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2019, 21:50:34 »
Hej! Är nybörjare 😀!
Jag undrar samma sak, har trådlös controller som inte heller visar inomhus temp i nedre display.
Ska det vara så?
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 04 september 2019, 10:03:24 »
Samma här. Ingen temp i det fältet.
Har ni andra hittat en lösning på det?
Utloggad Törna
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 07 september 2019, 19:55:53 »
Tjena!
Har ni aktiverat funktionen i fjärrkontrollen?
Om inte, håll nere pilarna och vattenkranen på fjärrkontrollen  samtidigt tills det visar en siffra i nedre hörnet
Tryck fram tills det visar en 4, bekräfta med vattenkranen.
Tryck på pilen tills det visar en temperatur i det övre fältet bekräfta med vattenkranen.
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 08 september 2019, 23:30:05 »
Tackar!
Det fungerar fint.
Finns det någon instruktionsbok till de andra funktionerna i fjärren? Bläddrade ju förbi en del.
Utloggad Törna
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 09 september 2019, 10:57:16 »
Varsågod
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 09 september 2019, 13:53:38 »
Cooolt!
Tackar!
  • Dot gäster: 1434
