Författare Ämne: Hur stort hus klara Nibe F730  (läst 7731 gånger)
Utloggad Stigge53
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 mars 2019, 13:21:25 »
Jag ska byta ut min gamla frånluftsvärmepump IVT 490 och funderar på en Nibe F730.
Huset med byggår 2005 är på totalt på 220 kvm i två plan. och golvvärme.
Klarar F730 att värma huset med ett minimalt eltillskott eller är den inte tillräcklig.
Jag har ingen lust att köpa en elpanna igen som IVT 490 är  :)
Vad säger ni med erfarenhet av den?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Hur stort hus klara Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2019, 15:30:47 »
Tveksamt
Hur hög årlig elförbrukning för uppvärmningen har ni haft med befintlig lösning? Jag tror, om du fortfarande ska ha en flvp, att du bör titta på den som kan ge störst uteffekt, dvs Comfortzone EX65
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2019, 19:06:13 »
Med en 730 så går elpatron redan från +5 grader hahaha
Utloggad Stigge53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2019, 21:23:03 »
Tack för respons!
Två olika företag har varit här och kollat. En säger att det inte kommer att fungera utan att alt är bergvärme. Den andre säger att bergvärme är ett för dyrt alt. En 730 kommer att räcka gott. Två helt olika slutsatser!!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 07:06:15 »
Vart i landet bor du ? Kanske lvvp kan vara ett alternativ
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2019, 08:13:37 »
Historisk elförbrukning, målinnetemperatur och var i landet bor ni?
Utloggad Stigge53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2019, 09:04:01 »
Vi bor i Östergötland, förbrukning ca 17000kw. Vi håller i snitt 21 grader men eldar varje kväll en brasa i täljstenskamin.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2019, 10:27:40 »
En F730 verkar kunna ge en halv kW mer än IVT490 innan elpatronen går in men det är svårt att jämföra. Databladen innehåller inte mycket information. Så någon avgörande skillnad blir det inte.
Frånluftvärmepumpar har generellt den begränsningen att frånluftflödet begränsar hur hög effekt värmepumpen kan ge innan elpatronen går in. Vill man ha en frånluftvärmepump med hög effekt måste frånluften kylas till låg temperatur och det ger lägre COP.
Rättelse: Blandade ihop F730 med F370. F730 har betydligt högre effekt än 370.
« Senast ändrad: 10 mars 2019, 14:54:39 av Roland »
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2019, 11:28:59 »
- Vad är det för dimensioner på ventilationskanalerna i huset?
- Hur många kubikmeter ved eldar ni per år?
NIBE rekommenderar inte frånluftsvärmepumpar till hus över 200 kvm så F730 är inte ett optimalt val.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2019, 12:38:39 »
Jag vet ju hur brorsan har det i Linköping och det är ju inte jättekallt på vintern.
Kan man acceptera att elpatronen går in lite i januari och februari så fungerar säkert en vältrimmad 730 med lite hjälp av en kamin.
En luftvärmepump som hjälper till är ett alternativ.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2019, 09:10:39 »
Håller med perra83. Vår F750 som är typ samma maskin, klarat ner till -5 utan eltillskott (på 156 kvadrat byggt 2014). Så om du eldar de kalla dagarna och ser till att få den injusterad av någon som inte kopplar på el redan vid +5 så kanske de extra 100kkr för bergvärme inte betalar sig.
« Senast ändrad: 17 mars 2019, 17:01:26 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Anders Bosson
Anders Bosson
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2019, 20:24:58 »
Bor på västkusten i ett hus från 86, tillbyggt 2015. Total yta är 215 m2. Nibe 730 funkar fint och elpatronen går på vid kallare än -6, denna vinter har kallaste dygnet varit -5 så ingen elpatron. Året innan var det elpatron i totalt 6 timmar. Jag tycker det funkar bra. (Solceller betalar sig mycket snabbare än byte från frånluft till bergvärme)
