Författare Ämne: ljudnivå på en Nibe F750  (läst 7561 gånger)
Utloggad JonasHammar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Frånluftspump Nibe F750
« skrivet: 09 mars 2019, 12:27:18 »
hej.
haft en del problem med pumpen.  Avfrostar väldigt ofta, 2-3 timmar mellan gångerna, pågår 40-45 min varje gång.
Pumpen är ifrån nov 2010. Energiförbrukningen har ökat med ca 3000kW. 2011 8200kW och 2018 11200kW.
Efter larm så var en servicekille var här i höstas, upptäckte att expansionsventilen var trasig. Dagar efter att den byttes så kom ett annat larm.
Nu servicekille var här i början av januari, upptäkcte att kompressorn gick dåligt, var ineffektiv.
Den är nu bytt för ca 1 vecka sedan men nya pumpen låter EXTREMT högt.  En tredje servicekille var här och lyssnade och han sade att den skall låta så.
Men det kan inte stämma. Vi kan inte vara i tvättrummet när kompressorn är på. Vi kan inte sitta och läsa bok i vardagsrummet. Den hörs i sovrummet, 15m bort och två stängda dörrar.
Det har gått så långt att vi får stänga av pumpen på kvällen när vi är hemma.
hur mycket skall den låta?
mätte 70db vid 120Hz  en kompis med en F750 pump (från 2013) hade 40db vid 115Hz.    Det är en väldigt stor skillnad.)
mätte 57db vid 103Hz,  elpatron 2,0kW vid 3 grader utomhus.
vad kan vi göra?
vet att de går att spärra de övre frekvenserna men då går ju elpatronen in mera.
mvh
Jonas
1-plan 150+28kvm golvvärme. Göteborg
« Senast ändrad: 09 mars 2019, 13:11:08 av JonasHammar »
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: ljudnivå på en Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2019, 19:07:43 »
Kanske har teknikern lyckats kröka något rör, så det ligger och tar emot någonstans i modulen. Men 750 låter högt, skulle aldrig själv installera den i något jag äger.
« Senast ändrad: 09 mars 2019, 19:10:00 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2019, 09:42:53 »
hej.
jag skall ringa Nibe på måndag.  Måste finnas något riktvärde hur mycket den ska låta.
Även ringa servicekillen igen. Så får de kontrollera installationen.
Var inte allas samma ljudstrycka med den gamla kompressorn.
Servicekillen sade att pumpen inte skall gå så ofta runt 100Hz och över.   Men varje gång jag kollar på pumpen så har den gått mellan 94-106 Hz plus 1,5-2,5kW.
temp -1 till +3 grader.
Vad gäller?
//Jonas
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2019, 12:20:25 »
Får intrycket att kompressorn monterats med fel/dåliga kompressorfötter. Det ger då ett betydligt högre buller när kompressorn arbetar förutom möjligen på lägsta varvtal. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f750-cu-3x400v-066015/gummidampare-vibrationsdampare-kompressor-nibe-f750.html
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 12:23:21 »
Om pumpen kan gå på max 120Hz så ska den ändå inte låta förjävligt vid den frekvensen.
Från 100Hz till 120Hz skiljer det i effekt som kompressorn kan leverera. Den effekten vill man ju ha!!! Elpatron ska gå in när kompressorn inte ger mer (120Hz) men när huset ändå kräver mer.
Jävla installatörer som snackar skit!!!
Undrar hur många som blir lurade dagligen  >:(
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2019, 22:06:38 »
hej.
vad kan vi göra?
mvh
Jonas
Förbrukningen låter hög. 100 Hz ger ca 4kW + 2kW elpatron = 6 kW redan vid plusgrader. Hur gammalt är huset? Vad är det för biyta och är den uppvärmd av pumpen också?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2019, 17:05:40 »
hej.
tack för era synpunkter.
huset är ett Eksjö hus "Trend" byggt under 2010, inflyttning 1 dec.
Biytan är ett garage som (används som förråd och sovrum för dottern.) värms upp av pannan på samma sätt som resten av huset -> golvvärme.  Vi har ca 20-21 grader i huset.
Pratade med Nibe idag.   Han sade typ bara att F750 låter mycket och det finns inga riktvärden för hur mycket den ska låta.
De har 40-50 decibel i labbmiljö men detta KAN INTE användas fsom riktvärde eftersom alla installationer/rum är olika.
Nu kommer servicekillen som installerade kompressorn imorgon och lyssnar.   Hoppas han hittar något.
En annan sak:
Är det normalt att den avfrostar i  40-45 min varannan timma?
från gårdagen.
02.50 avfrostning startar, temp +1 grad, elpatron 1,5kW
sov
06.25 avfrostning startar, temp -1 grad, elpatron 2,0kW
08.20 avfrostning startar, temp -1 grad, elpatron 1,5kW
10.10 avfrostning startar, temp +1 grad, elpatron 1,0kW och ändrade under tiden till 2,0kW
bortrest
15.15 avfrostning startar, temp +3 grad, elpatron 0,5kW
17.00 avfrostning startar, temp +1 grad, elpatron 0,5kW och ändrade under tiden till 1,0kW
19.05 avfrostning startar, temp -1 grad, elpatron 1,0kW
bortrest
22.15 avfrostning startar, temp -2 grad, elpatron 6,5kW (värmde varmvatten när avfrost startade)
00.30 avfrostning startar, temp -3 grad, elpatron 1,0kW
Här säger Nibe att det är normalt, beror på luftfuktighet mm.
Men pumpen hinner ju inte gå så länge mellan varje gång, känns som den inte hinner värma upp framledningen.
mvh
Jonas
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2019, 19:47:43 »
Hej.
Servicekillen som installerade den nya kompressorn var här igår.
Han håller med om att den låter konstigt.  Men han hittar inte vad det kan bero på. Han spärrade vissa frekvenser som han tyckte var värst.
Men det har inte fixat det helt och hållet.    Vet inte vad mera vi kan göra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2019, 05:55:25 »
är han van vid att skruva i nibe, så han vet hur en 750 ska låta? Kan ju vara fel i den nya kompressorn också. 750 låter högt, det du kan göra själv, är att isolera modulen extra. Är inte modulen helt tät, kommer det låta mer. har han fått dit slangarna/rören ordentligt ovanpå?
Sen kan det vara så att den gamla kanske låtit något mindre ett tag, så att ni nu med en ny kompressor, som låter som den ska, inte är van vid det ljudet.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2019, 18:42:31 »
hej.
visst kan det var så att vi är ovana med ljudet men vad vi minns så lät det inte så här vid nyinstallation 2010.
Kanske inte ljudet är så mycket högre än normalt men det är ett annat ljud som irriterar öron och huvud.
Han sade att han precis kom från en nyinstallation av en F750 och kunde därför jämföra ljuden.  Och de skiljde sig åt rejält så även han tyckte att de var onormalt.
Gick in och tittade nu. Han har inte bara spärrat några frekvenser. Han har spärrat allt över 90 Hz.
Det är ingen bra lösning, vi har redan klagat på att förbrukningen är mycket högre  än för några år sedan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2019, 20:10:14 »
Ni har haft dit en klåpare verkar det som
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2019, 07:20:09 »
Hej.
lite uppdatering.
Nu har vi haft en annan firma här och de tyckte att den lät konstigt och att parameter "överhettning" (BT17-BT16) pendlade för mycket, mellan 12-15 grader.  Den skall visst vara närmare 15.
De kom sedan en vecka senare och plockade isär pumpen.
 - rör som satt emot varandra
 - slangar som var klämda mot väggen
 - bytt förångare
 - bytt exp.ventil
 - fyllt på köldmedel ( var för lite påfyllt efter att vi bytte ventil i höstas )
 - flyttat en givare
Nu låter den nästan ingenting vid 100Hz.   :-)
//Jonas
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2019, 19:38:21 »
Du ser, får du dit en som kan, så löser det sig.
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 01 april 2019, 13:02:57 »
Av ren nyfikenhet, hur mycket låter den runt 100hz ?
