Frånluftsvärmepumpar
Kurva på Autotherm 190F
Ämne: Kurva på Autotherm 190F (läst 2583 gånger)
Wijk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Jag älskar värmepumpar!
Wijk
17 februari 2006, 15:01:44 »
Håller på att försöka ställa in rätt kurva för min FLVP, men har inte riktigt lyckats. En fråga som jag ställer mig är: Rumsgivarpåverkan 0, rumsinnetempen på VP 20 grader, Innetemp på VP just nu 19,6 och kurva 5,2. Blir det inte problem då rumstempen är inställd på 20 grader, tempen i rummen visar på 19 grader. Kämpar inte VP:n för att nå hela tiden 20 grader, vilket den uppenbarligen inte lyckas med med den kurvan. Innebär det då att elen går mer med anledning av detta? Som jag känner det måste jag nu höja kurvan för att VP:s innetemp ska nå 20 grader, vilket borde innebära att att elen inte behövs lika mycket. Detta var luddigt, hoppas någon förstår och kan hjälpa till att rodda i detta.
Tack på förhand!
Mathias
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
SV: Kurva på Autotherm 190F
17 februari 2006, 19:43:25 »
Du säger ingenting om själva huset, hur stort är det? När är det byggt? Hur bra är isolering (allmänn isolering och typ av fönster), Var ligger huset (vilken del av Sverige)? Utan de här informationen är det svårt att ge någon råd. Värme kurva val beror mkt på de här frågorna som jag ställde nyss. Det är unik för varje hus. Jag kan bara hänvisa till mina inställningar på Aurtoterm 190F i mitt hus som vägledning. Hoppas det hjälper dig.
Huset ligger i Blekinge, byggt 1985, ett och ett halv plan, ganska bra isolerat med tre glas fönster, 150Kvm uppvärmd yta, Autoterm installerat 2005 Feb. Innan dess vatten buren elvärme med årlig elkonsumption av cirka 22000KWT. Efter autoterm 190F, 155000KWT. Inställt kurva från början (av installatör 6,0), som jag har ändrat succesivt till 5,1. Inomhus temp ställt på 21,5 (aktuell temp nästan 22 grader). Mkt nöjd med inomhus temp reglering och nästan ingen ljudstörning från pumpen. Lite missnöjd när det gäller besparring, bara 2KW effekt på pumpen. Kommer att installera en luft-luft värmepump som kompliment för att dra ner ytterligare på elkonsumptionen. Om du bor i den här trakten, är du välkommen att koma och titta. Pumpen går hela tiden på vinter i normal drift och elpatron går inn ganska ofta. På sommarn är det inställt på ekonomi drift och värmer tappvatten billigt. Även om det inte svarar på dina frågor, hoppas det hjälper det att välja en rätt kurva. Förresten innan du ställer rumsgivare påverkan på t.ex. 5 grader eller 3 grader du måste hitta den värmekurva som passar ditt hus och det verkar som du behöver högre kurva för att VP klarar inte att levrera den inställda inomhus temp med den kurva som du har nu. Gärna återkomma om du har funderingar.
Hälsningar,
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Wijk
Antal inlägg: 23
Wijk
17 februari 2006, 20:27:39 »
Nu är ju saken den att jag bor faktiskt i Blekinge, närmare bestämt i Karlskrona. Skulle vara kul att snackas vid någongång. Det är lättare att snacka än att beskriva funderingarna via text. Som sagt när det gäller kurvinställningen, så får jag fortsätta att justera uppåt för att nå 20 grader. Slå gärna en signal 0703-258390.
Mathias
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
17 februari 2006, 23:24:05 »
Läste ditt sista inlägg på forrumet precis nu (Kl 23.25). Vill ej störa dig mitt på natten. Kommer att ringa till dig över helgen.
Hälsn,
Raj.
gäster: 2004
användare: 6
husse
tyke
Zyberdude
jantijanti
flat7
Börje__
