Författare Ämne: Fundering ang llvp daikin  (läst 2034 gånger)
Robin Persson
Robin Persson
« skrivet: 07 mars 2019, 21:48:39 »
Har precis flyttat till hus med luftvärmepump, med märket daikin. Huset har även en täljstens kamin.
Vi har nu installerat en airmove 2.0, vilket gjorde massor för värmespridningen i huset.
Det jag nu börjat undra är, varför går llvp när ändå huset är uppe i temp.
Alltså, pumpen är inställd på 18c.
Huset håller en inner temp på ca 22c, vid eldning med kaminen. Men ändå går pumpen väldigt mycket.
Varför gör den det?
Ny på detta med luftvärmepump.
Försökt att pröva olika program och inställningar.
Men den går i emellanåt ändå .
SV: Fundering ang llvp daikin
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2019, 22:48:08 »
Om rörgenomförimgen är bakom innerdelen kan det vara lite dåligt tätat så det drar kall tjuvluft ovh lurar tempgivaren.
Antar nu att du menar att den står i värmeläge på 18 grader och att den producerar värme trots att den inte bör göra det
Robin Persson
Robin Persson
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2019, 08:11:28 »
Ja precis den står i värmeläge på 18 grader.
Får undersöka ifall det känns dragit vid den.
För om allt är som det ska, så bör den väl inte gå när huset är uppe i temp?
Tack för svar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2019, 09:20:35 »
OM det är en Daikin Caldo som är ställd i braskaminläge så skall fläkten gå även om kompressorn står still.
Men bara om det är mer än 1 grad varmare än inställd temperatur.
Har du 18 grader börvärde som kommer fläkten gå så snart det blir 19 grader eller varmare inne.
OM den är ställd i braskaminläge alltså.
Kolla in manualen.
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2019, 09:22:08 »
Står den inställd på värmedrift och 18 grader och det är 22 grader vid innerdelen ska inte kompressorn gå och producera värme.
Tjyvluft, felaktig tempgivare eller så har inte innerdelen mottagit senaste knapptryckning.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2019, 09:24:49 »
Precis, det där med "producerar värme" är dock en subjektiv synpunkt, jag tillförde bara fakta om vad som kan vara orsaken till att man "upplever" att den går trots att det är för varmt inne.
Det TS Comfort tipsar rörande läckage av kalluft genom väggen är inte ovanligt, speciellt inte i hus med frånluftsventilation där undertrycket kan vara rätt stort så kan det dra rejält genom väggen om tätningen är dåligt utförd.
Robin Persson
Robin Persson
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2019, 10:17:00 »
Men då tar jag ut en service man på jobbet, servar pumpen och se om han kan lokalisera problemet.
Ni på forumet har inte tips på en bra firma som rör sig i Södermanland?
Uffees
Uffees
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2019, 13:05:43 »
Går det inte göra på detta vis
1. Kör llvp på tex 20grader utan kamin.
2. kolla om den slår av efter tempen har kommit upp i 20 grader.
3. Om JA, då borde det kanske vara typ "braskaminläge" som slår in och bara kastar omkring den varma luften som är uppe vid taket från kaminen
4. Kan dock vara så att kaminen suger så mycket luft så det kommer kalluft bakom innerdelen
vet inte om du blev klokare
  • Dot gäster: 2054
