Författare Ämne: Min nya Daikin kommer om en vecka  (läst 9729 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Min nya Daikin kommer om en vecka
« Svar #30 skrivet: 28 mars 2019, 22:23:00 »
Vi kommer ingen vart.
Svara på denna fråga:
om du har en maskin som har COP = 5 och den avger 5 kW då förbrukar den 1 kW.
Ok ?
Vad kallar du skillnaden mellan den avgivna effekten (5kW) och den förbrukade (1kW) ?
Med vänlig hälsning och god natt.
Daikin
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #31 skrivet: 29 mars 2019, 07:07:45 »
Den förbrukade energin i en värmepump kommer nästan till 100% värmesystemet till godo.
Kompressorn "kyls" av köldmediet som i sin tur värmer radiatorvattnet i värmeväxlaren.
På samma sätt kyls cirkpumparna av det vätskeflöde som cirkulerar genom dem (Huvudsakligen).
Köldbärarpumpen kan man nog med säkerhet säga har allt sitt "värmeläckage" till köldbäraren, så den värmen kommer ju värmesystemet till godo till fullo.
När det gäller värmebärarpumpen så blir det nog ett visst värmeläckage i själva värmepumpen, men under uppvärmningssäsongen har du ju ett värmebehov även i det rum där värmepumpen står, i normalfallet.
Värmepumpen i sig är ju dessutom rätt välisolerad, så eventuellt värmeläckage från värma sidans cirkpump hjälper till att minska hastigheten på tappvarmvattnets avsvalnande.
Några förluster att tala om finns alltså inte.
Man kan inte jämföra det med en vedpanna där rökgaserna är närmare 100 grader varma, DÄR finns förluster.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 29 mars 2019, 09:25:48 »
Producerad energi = energi som ej har förbrukats av systemet utan energi som har producerats genom själva kylprocessen = upptagen energi från berget.
Jag skulle vilja kalla det "utvunnen energi" eller bättre "utvunnen värme". Utvunnen antyder att det finns en källa till värmen. Man säger ju till exempel att man utvinner koppar ur kopparmalm. Här utvinner man värme ur berget som då är "värmemalmen".
Egentligen saknar begreppet intresse för de flesta. De allra flesta är intresserade av hur mycket värme som kommer ut ur pumpen och hur många betalda kWh el man måste tillföra.
Daikin, jag förstår precis vad du menar. Men enligt mig har du fel. Värmepumpen förbrukar viss energi, det du kallar "upptagen energi". Men den energin är förlorad, den kommer inte husets värmesystem till godo. Den kan alltså inte räknas med när man beräknar COP.
Elenergin som tillförs kompressorn är inte förlorad, den kommer huset tillgodo. Elen som tillförs kompressorn värmer köldmediet och därmed vattnet i kondensorn. Köldmediet har ju hög temperatur efter kompressorn. COP för en värmepump är producerad värme dividerad med tillförd elenergi. Elen som tillförs kompressorn finns som en del av den värme pumpen levererar.
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 29 mars 2019, 13:17:05 »
Jag håller inte med.
Denna avläsning visar på den besparing kunden har gjort. Tror att det har ett större intresse än att veta hur mycket värme som har kommit ut.
Tänk dig en elpanna, att läsa av hur mycket energi som kommer ut är en icke information.
2 hus, en med elpanna och en med värmepump. Om avläsning av avgiven värme skulle göras så skulle båda visa på samma värde.
Men om du visar besparingen så är det en annan sak.
Mvh
Daikin
