Författare Ämne: Tryckfall vid frikyla  (läst 2105 gånger)
Utloggad jocar71
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 mars 2019, 18:31:05 »
Jag har tänkt skaffa bergvärme nu i vår och har börjat sätta mig in i hur det fungerar. Jobbar som ingenjör och har rätt bra koll på hur man räknar på fysikens lagar. En sak jag helt klart skulle vilja ha är frikyla. Först hade jag tänkt att man körde det via värmeväxlare till en fläktradiator, men sedan har jag förstått att många bara kopplar in sig på brinekretsen före värmepumpen.
Det beskrivs ju att backventilen man skall montera då måste vara rejält tilltagen, men jag undrar ändåvad det handlar om så man inte går och förstör förutsättningarna för att värmepumpen skall jobba som tänkt. Dock borde dryga 300 meter slang ge så mycket mer tryckfall att backventilens förlust blir försumbar.
Sedan undrar jag lite över hur de fabriksgjorda systemen jobbar? Är det någon som kan förklara, och skiljer det i koncept mellan olika tillverkare.
/Johan
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
SV: Tryckfall vid frikyla
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2019, 20:36:11 »
Tryckfallet är nog inget att bry sig om men det får nog nån som kan det bra uttala sig om.
Finns ju en jäkla massa system för frikyla men i regel är det ju några komponenter som ingår. En köldbärarpump, en värmeväxlare, en shuntventil och en framedningsgivare är ju rätt essentiella. Troligtvis behövs ju en till cirkulationspump på varma sidan också för att dra runt det systemet så oftast är det ju en dyr idé att gå på en sån lösning.
Andra systemtypen behöver ju bara en shuntventil och en köldbärarpump så det är ju betydligt lättare att ro i hamn. Då sitter styrningen i fläktkonvektorn medan i det första fallet går det ju på rumstemperaturgivaren i bergvärmepannan.
Vet att någon tillverkare har så man kan köra kyla i kompressorn också men då är det ju inte frikyla längre.
Edit: Var visst thermia, på den här tråden fanns väldigt bra info om den uppbyggnaden också: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20554.0 .
« Senast ändrad: 08 mars 2019, 07:25:12 av DrGreenbaum »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2019, 08:23:54 »
Så här såg min tryckfallsberäkning ut när jag installerade frikyla.
Flöde med en konvektor Kinnan CVP-T3:  0.155 l/s
Konvektor   31.5 kPa
Kopparrör   6.8 kPa
Krökar mm   1.5 kPa
Shunt   1.5 kPa
Kollektor   3 kPa
VP   3 kPa (mycket grovt skattat)
Summa   46.5 kPa
Eftersom flödet är så mycket lägre än det VP normalt använder så blir det inte mycket tryckfall i den förhållandevis grova kollektorslangen (trots dess längd). Konvektorn själv dominerar och därnäst kopparrören i frikylakretsen. VP i tabellen är ett skattat tryckfall för att man tvingas driva flödet genom VP stillstående pump och värmeväxlare.
Backventilen ska däremot bära det större flöde som är fallet när VP är aktiv. De flesta brukar då rekommendera en klaffbackventil. Då jag har lodräta rör för huvudflödet och ont om plats blev det inte det i mitt fall och det ångrar jag - inte för att det bromsar för mycket utan för att det blir lite väsljud  i systemet.
Fotnot: En klaffbackventil måste monteras vertikalt eftersom klaffen stängs av sin egen tyngd.
« Senast ändrad: 08 mars 2019, 08:28:50 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2019, 14:54:12 »
Nja, nog kan den även monteras horisontellt, så länge gångjärnet på klaffen är uppåt.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2019, 16:13:25 »
Ja, så kanske det var, det har du nog rätt i. Men i mitt fall var flödet då åt fel håll. Det är uppifrån och ned och ingen på forat kunde hitta någon som fungerade åt det hållet.
Någon gång när jag inte har något annat för mig ska jag försöka få dit en avkrok.
