Författare Ämne: Vatten rinner ut  (läst 3462 gånger)
Utloggad Kiath
Vatten rinner ut
« skrivet: 07 mars 2019, 15:53:33 »
Det brukar rinna ut lite vatten ur värmepumpar, men nu rinner det ut lite väl ofta. Jag får fylla på varje dag. Vad kan vara fel?
SV: Vatten rinner ut
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2019, 17:28:13 »
Kanske fel på expansionskärlet? Kan också vara smuts som fastnar i säkerhetsventilen så den smygläcker.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2019, 00:16:14 »
Vatten som rinner specifikt ur värmepumpar bör vara kondensvatten eller resultatet av avfrostning, och det är helt naturligt.
Vatten som försvinner och måste ersättas är mest troligt radiatorsystemet som läcker, och då har det ingen betydelse vilken värmekälla som används.
Orsaken kan vara ett helt vanligt läckage, trasigt rör/skarv etc. Har man samtidigt stora variationer på trycket så kan expansionskärlet sakna luft. Luft är lättkomprimerat och ska ta upp vattnets volymförändring som uppstår med varierande temperatur. Utan luft kommer trycket att stiga kraftigt med ökande temperatur i radiatorsystemet, och volymtillskottet släpps ut genom säkerhetsventilen.
En första insats är att hitta var läckaget finns. Sätt ett kärl under säkerhetsventilen för att samla upp ev vatten som kommer ut där. Inget vatten där och trycket fortsätter att falla blir det svårare. Följa alla synliga rör. Använd fuktmätare för att mäta fukthalten i väggar, golv och tak där rören går dolt.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Kristina Thomasson
Kristina Thomasson
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2019, 08:29:17 »
Tack för era svar!
Jag vill bara tillägga till mitt inlägg att det rinner ur ”inneenheten”, det jag kallar pannan. Gäller era svar ändå?
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2019, 09:17:48 »
Om det rinner ut så att trycket sjunker och ni måste fylla på regelbundet så kommer det från värmesystemet. Den allra vanligaste orsaken är att tryckexpansionskärlet har tappat trycket.
Men, som sagt var, en bra början är att fastställa vartifrån vattnet kommer. Det brukar sitta två säkerhetsventiler i pannan (en för värmesystemet och en för tappvattnet). Skvallerrören från dom brukar gå till samma ställe, så det kan vara svårt att se exakt vilken det kommer ifrån utan att lyfta upp slangarna därifrån och separera dom.
Kritina
Kritina
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2019, 18:20:18 »
Purjo - Tack för svaret. Hur kan man få upp rätt tryck i så fall på expansionskärlet?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2019, 22:30:52 »
Det sitter en ventil på expansionskärlet. Samma som på bildäck och vissa cykeldäck. Kompressor gör det lätt att fylla på, annars är muskelkraft och kraftigare cykelpump ett alternativ.
