Författare Ämne: IVT Air X 407 Vs 409  (läst 5710 gånger)
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 06 mars 2019, 17:06:30 »
Har mer eller mindre bestämt oss för att installera IVT Air tillsammans med modul nu.
Dock har jag fått två val. Antingen en IVT Air X 407 eller en IVT Air X 409. Prisskillnaden är bara 2000kr men vilken tycker ni att man bör köra på i vårt hus?
132kvm tvåplans sutteräng
2 vuxna + 2 barn.
Uppvärmning via vattenburna radiatorer.
Tackar för hjälp med detta val.
SV: IVT Air X 407 Vs 409
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2019, 10:29:18 »
Ska ju följa med en energikalkyl med offerten där man kan se energibesparingen med respektive modell! Beror på var i landet huset ligger, när det är byggt, ev. tilläggsisolering, tidigare uppvärmningssystem och energiförbrukning etc.
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2019, 21:43:44 »
Slänger ut gammalt luft vatten så har inte fått med någon energikalkyl.
Men vad är nackdelen med den större då? Att den "eldar för kråkorna"?
Bor strax utanför Göteborg. Huset byggt 1967. Bara bott här i några månader så tyvärr ingen fullständig/korrekt energiförbrukning då nuvarande anläggning stänger av sig hela tiden och därmed går allt på el då ist.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2019, 10:36:33 »
DVUT för Göteborg är -12,3 grader så en 7 kW-modell bör räcka bra till för 132 kvm. Ganska lite med teknisk info kring IVT men en kraftigare kompressor brukar innebära högre minsta effekt på varvtalsstyrningen. Det kan innebära mer on/off-körning på den större pumpen och något sämre årscop samt något mer kompressorslitage.
