Författare Ämne: 24 kwh skillnad mellan dygnen ??  (läst 2342 gånger)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« skrivet: 17 februari 2006, 10:50:37 »
Sedan jag fick min RAS 13 monterad tis 7/2 har jag läst av elmätaren på dygnsbasis. Tyvärr gjorde jag aldrig det innan även om jag tänkte att det hade varit smart....
Hursom, jag snittat 60 kwh/dygn, all inclusive. Toppnoteringen när det var -15 på natten var 70kwh.
Igår  (34 kwh) var det ung samma temperatur och vindförhållanden som i förrgår(60 kwh) och liknande förhållanden i övrigt, ingen matlagning, ingen tvätt, ingen diskmaskin etc. Liknande duschförhållanden bägge dagarna.
Vad kan göra denna stora skillnad ?? Sedan installationen har jag skruvat ner termostaterna på alla elementen till mellan 10-15 ºC och när jag känner på dem är de aldrig varma.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: 24 kwh skillnad mellan dygnen ??
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 12:05:05 »
Innan jag installerade pumpen läste jag av förbrukningen en gång per månad och hade ingen koll på variationerna på enskilda dagar. När jag fick pumpen så började precis som du kolla mera frekvent och upptäckte en variation som kunde som mest vara ca 20 kW per dygn. Eftersom jag hade full kontroll på pumpens förbrukning så måste variationen bero på antingen värmepannan (som bara används till varmvattenproduktion), hushållselen eller värmegolvet i badrymmet. Slog av värmepannan i samband med att vi var bortresta en helg och fick på så sätt koll på förbrukningen där och pannan var inte skurken. Slog därefter av värmegolvet några dagar och där satt problemet. Några kvinnliga familjemedlemmar tyckte det var jätteskönt att ha så varmt på golvet i badrummet så lufttemperturen var runt 26 gr. Dessutom stängde man också dörren till badrummet så den kallare (22 gr !!!) luften i angränsande rum inte skulle komma in i badrummet. Nu har jag sänkt tempen i badrummet så att golvet inte upplevs kallt men inte heller varmt som tidigare. Värmegolvet är på ca 5 kvm med 90W per kvm. Dörren till badrummet står nu också lite öppen och temperaturen ligger på ca 21-22 gr.
På så sätt blev förbrukningen stabil och slår nu bara på några kW mellan olika dygn.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 12:14:58 »
Mitt hus hade innan pumpen enbart oljefyllda radiatorer, ingen golvvärme. VV-beredaren står i tvättstugan där det finns en handdukstork. H-torken kan väl inte gärna dra mer än 80w dvs 80*24=1920w ~2kw/dygn (max). Jag skall forska med i det här själv, ville bara höra om andra upplevt liknande variationer.
//Peter
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 21:10:20 »
60 kwh i snitt förutom 1 dygn med 34 kw.
Förbrukningen minskade alltså med 26 kwh. Sc:,h
Är det ett problem? ;D
Skämt åsido det är alltså något som drar över 1 kw om det är på dygnet runt.
Har du något FTX aggregat med förvärmning igång?
Hur många datorer har du igång? Vissa äldre härkar drar väldigt mycket el.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 21:43:04 »
Så är det hos oss, jag läste också av varje dygn i januari efter pumpinstallation, och vart förvånad över att det kunde skilja ca 20kWh mellan dygnen.
Det var värmeslingan till tilluften som slagit till, den är på 1100W.
Tänkte försöka koppla ur den, men FTX:en är så gammal så jag lät det vara, kostar mycket mer än några kWh om jag skulle pilla sönder den.
Jag drog ur kontakten en natt till den, men när jag startade upp den igen lät det konstigt om fläktarna några timmar, så nu låter jag bli.
