Författare Ämne: Nibe 750, högre framlednings temp än beräknat?  (läst 1268 gånger)
Utloggad Peder79
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 mars 2019, 23:31:53 »
Jag har de senaste dagarna börjar få lite strul med min Nibe F750. Det har plötsligt börjat bli väldigt varmt på bottenvåningen. Har golvvärme på bottenplan och radiatorer på övervåning. Inne temperaturen ligger på 25 grader, och det är mellan -12 till -2 ute för tillfället. (Stockholmsområdet).
Det jag ser är att framledningstempen för golvvärmen är på tok för hög. Beräknad är 36 grader, men den uppmätta är 44. Jag har tillochmed ställt in att den ej ska vara högre än 40 grader, men det skiter pannan fullständigt i.
Vad kan vara fel?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe 750, högre framlednings temp än beräknat?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2019, 22:05:22 »
Detta inträffar varje gång din panna producerar varmvatten. Om den producerar värme eller varmvatten står på någon av de första av tot 16 sidor under "info" på pannan. Gör den varmvatten kommer det inte ut i framledningen eftersom en växelventil styr om vattnet, (dock leds lite värme förbi och lurar givaren)
Mvh Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2019, 13:12:07 »
Stod den i VV-läget?
Annars är det kanske nått strul med växelventilen?
Utloggad Peder79
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2019, 17:06:04 »
Jag ringde Nibe service och hade en gubbe här idag. Det visade sig att det dels var fel på kretskortet som som skulle styra golvvärmen, så den bad hela tiden om mer värme. En givarsensor hade även monterats på helt fel ställe, och med dålig kontakt, så den mätte inte framledningen korrekt.
Nu är allt ordnat, och jag verkar äntligen ha ett fungerande system för första gången på 4 år :)
