Författare Ämne: Nibe Fighter 200p vattenvärmare  (läst 1648 gånger)
Kennyy
Kennyy
« skrivet: 05 mars 2019, 22:55:19 »
Panntemperaturen står på 20C.. Trycket på 0.5 bar. Hade en här som lämnade offert på en ny som sa att kompressorn har gett upp. Ett ljud  kommer ifrån den där den försöker starta eller nått. Däremot är kompressorn varm och den är igång om man tar på den.
Kör jag på reservläge utan kompressorn så får jag inte ens upp värmen med elpatron. Varför?
Har luftat, har tryckt in en reset knapp. Vet inte vad mer jag kan göra?
Lutar emot F370 och Alig 250 som ersättare..
SV: Nibe Fighter 200p vattenvärmare
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2019, 09:34:59 »
El-patronen är bara på 1,5 kW så den effekten kanske inte alls räcker för att få upp värmen. Kompressorn ska normalt ge ytterligare ca 1,7 kW värme. Går att ställa om till varmvattenprioritering men då blir det förmodligen ännu kallare inne. Kompressorn har en elektrisk kompressorvärmare som håller kompressorn varm oavsett om den inte fungerar.
Kennyy
Kennyy
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2019, 01:02:44 »
Innebär det att F370 också skulle vara för klen då det är samma kompressor i?
Värmepannan med elpatron går upp ibland när jag låtit den stå på, ibland inte. Förstår inte varför
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2019, 09:48:58 »
F370 har en kompressor som ger ca 2 kW värme och en el-patron som ger ytterligare upp till 9,3 kW så där finns hög effekt om det behövs för att värma huset. Drar naturligtvis en del el om vinterhalvåret och det beror på husets storlek, isolering och läge etc. Energibesparingen med F370 blir ofta runt 8000-9000 kWh/år.
