Författare Ämne: FyllDnAC  (läst 3015 gånger)
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
FyllDnAC
« skrivet: 03 mars 2019, 17:02:14 »
Är det någon som har fått bra resultat med att fylla på gas med t.ex FyllDin AC eller liknande. Dvs en tub med gas för R410a, slang, manometer och koppling till serviceventilen. Om man kör full kyla och mäter strömmen bör man få in ungefär rätt mängd??
Om man bortser från läckage och annat, fungerar det? Man blandar förmodligen olika kylmedium men 410a är ju en blandning från början
Pumpen orkar ibland inte i gång på värme och drar 1,8 - 2,0 Ampere på värmen när den går. Märkström är 3,9 A så det är ingen last på kompressorn.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: FyllDnAC
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2019, 15:50:04 »
Bra resultat kan man inte få.
dels är mätmetoden inte tillförlitlig
dels är gasen i flaskan sällan ren R410A (kan vara vad som helst)
sen kanske det inte är fel gasmängd som ger dessa symptomen
strömförbrukningen varierar med utetemperaturen
3,9A är det vid kyldrift?
Det sättet som ger bäst resultat är att se till att det är rätt gasblandning i systemet och mäta överhettningen vid max kompressorvarvtal efter stabilisering av trycket och att förångaren är "blöt" dvs helt fylld av expanderande gaser.
det går att använda tabeller med temperaturer, rörlängder och strömförbrukning oxå men det blir mer interpolerande.
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: FyllDnAC
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2019, 18:17:13 »
Den är märkt 3,5/3,9A. Tänkte bara grabba ett halmstrå innan jag slänger fulpumpen.
Den går bra någon vecka, går ner på tomgång och oavsett innetemperatur startar den inte att värma.
Slår man av den går och väntar lite innan man slår på går den några dagar igen.
Utetemperaturen är 10 - 15 grader + hela vintern
Det går inte att få hem en tekniker om man inte köpt en finpump för 35 - 40,000:- av företaget teknikern jobbar åt.
Min pump är en Airton som jag installerat själv med förfyllda rör före senaste lagändringen.
Det blir så här när reefermaffian får lobba obehindrat och skapa lagar som är omöjliga att leva efter.
Här är fortfarande ved eller oljeeldning vanligast. Mest olja. Inget snack om miljö här annat än om Cert för luftvärmepumpar och gas.
SV: FyllDnAC
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2019, 20:25:35 »
Men det är väl bra att dom har börjat hålla efter miljöbovarna, även om dom inte nått ända fram än. Eller menar du att bara för att vissa "skitar ner" så ska alla få det?
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: FyllDnAC
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2019, 23:58:04 »
Nej, det menar jag inte alls.
Jag försöker bara beskriva hur situationen är här i Frankrike där oljeeldad centralvärme installeras i nybyggda hus medan handeln med värmepumpar är strängt reglerad.
Värmepumparna säljs som det gjordes i Sverige på 1980 -90 talet. Man kan inte köpa en installerad anläggning och betala för den som numera i Sverige. Man räknar ut besparingen under beräknad livslängd på 10 år jämfört med motsvarande kostnad för oljeeldning. Sedan delar man på detta så säljaren tar besparingen för de första 5 åren som pris. Blir lätt över 35- 40,000 sek för ett normalstort franskt stenhus. Dessutom tvingas man att skriva under ett 5 årigt serviceavtal för 800:- om året för att garanti skall gälla.
Vi är väldigt nära SEK 50,000 för en Panasonic eller MHI som skulle kosta 20,000 installerad och klar i Sverige.
Det går inte att ta in offerter från flera företag för samma värmepump. Det råder en strikt geografisk uppdelning.
Därav använde jag ordet reefermaffia.
Som jag sa ovan var prissättningsprincipen liknande i Sverige när luftvärmepumparna började bli vanliga ämnen om slutpriset i kronor var lägre då.
SV: FyllDnAC
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2019, 22:36:38 »
Ytterligare en anledning till att inte bo i Frankrike
