Författare Ämne: Huvudsäkring Ecodan SW75YAA + EHST20  (läst 4590 gånger)
Mattias Jansson
Mattias Jansson
« skrivet: 03 mars 2019, 10:38:58 »
Jag kör idag med ett värmesystem med pellets och ska byta till en luft vattenvärmepump. Enligt spec på Ecodan SW75YAA samt innedelen EHST20 ska de avsäkras med varsin 3x16A anslutning. Ni som har denna eller en liknande pump, hur kraftig huvudsäkring har ni? Räcker det med 20 eller måste det vara 25A?
SV: Huvudsäkring Ecodan SW75YAA + EHST20
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2019, 10:56:27 »
Beror ju väldigt mycket på var man bor i landet och hur kallt det kan bli där samt hur stort hus man har, när det är byggt och hur det är isolerat. Kort sagt effektbehov vid DVUT.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2019, 11:40:08 »
Jag kör en 3*16A till min panna och pump (gamla Borötank med RP100) och har 20A huvudsäkring aldrig varit några problem men som sagt allt beror ju på om den behöver stötta med el och vad du mer har i huset.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad mjansson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2019, 11:52:58 »
Det känns verkligen overkill med 2st 3x16A anslutningar som sammanlagt under ett år ska dra 7360kwh, kan förstå anslutningen till innedelen som har en 9kwh elpatron. Klart det går att prova med en 20A huvutsäkring, har idag en 16A eftersom jag eldar med pellets.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2019, 12:50:49 »
Här har ni en tråd, 2 sidor lång,  i samma ämne:  .,;-
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69041.0
Huvudsäkring  16 A
Utloggad StefanSöderköping
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2019, 10:12:13 »
Insatllerat PUHZ-SW75YAA-SC och EHST20D**C  sommaren 2019.
Säkrade upp till 20 A  3fas  från 16 A 3fas. Ser nu att detta borde
räcka , båda utedel och innedel går ju aldrig på full effekt samtidigt.
( 3 * 4 Amper i höjning  , räknar med maxeffekt  9000w på elpatron 12 , 7 Amper
maximalt. Dvs övriga enheter spis , kyl frys mm får i extremfall dela på 3* 7.3 A )
Otroligt nöjd med denna maskin kombination  , ger över 3 ggr förbrukad energi .
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2019, 20:11:39 »
Ecodan/W85YAA installerades sommaren 2018 och installatören ville att jag säkrade upp till 20A men det gjorde jag inte. Kör 16A huvudsäkring. Både innedel och utedel avsäkrades 13A.
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 07 november 2019, 21:21:21 »
Låter super knepigt att hen ville gå upp till 20A?
Står det inte 13 i handboken så då borde ju 20 räcka gått och väl.
Man får anta att båda inte är installerade på samma säkrings grupp. (dvs alla faser har sin säkring)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #8 skrivet: 07 november 2019, 21:28:18 »
"Står det inte 13 i handboken så då borde ju 20 räcka gått och väl."  Sc:,h
De föreslog 20 men jag behöll 16  :) Menar du "16 borde räcka gott och väl"  ;)
Innedel och utedel installerades och avsäkrades på två olika grupper. 13A per fas :-)
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 08 november 2019, 13:38:49 »
Yes precis så jag menade, 16 borde räcka, och enligt fabrikat så ska 13 räcka så 16 är owerkill på det perspektivet.
Det jag tänkte var att det var dumt att gå upp till 20a. För ska du hårdra det så måste du då kontakt din El leverantör som säkrar upp detta i el skåpet utanför din tomt, och då kommer du säkerligen också få dyrare kostnad.
Jag kommer också avsäkra inne och ytterdel med 16A, kommer kidnappa en 3 fas ifrån gamla oljepannan och så drar vi nya ifrån en reservgrupp i säkringsskåpet. Min pappa är eletriker så han får fixa detta såklart. Man är ju lite små nervig såhär när man börjar komma till skott med installationen. Jag har ju haft sakerna sen i somras och då en dränering kom ivägen så har detta fått vara på is.
Har du bilder på din installation så posta gärna. Tar all infromation man kan få
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 11 november 2019, 17:52:01 »
Fungerar
Vanliga "hemkopplingar
Med begränsning till 3 kW kan ev.
3 * 16 A fungera för normalhushåll.
Beror hel på övrig utrustning . Ligger man runt
4000kWh / år för övrig appartur så  ok , kan gå.
Utedelens koppling är av typen sexpulskoppling
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DC_voltage_profile_of_B6_three-phase_full-wave_rectifier.jpg#/media/Fil:DC_voltage_profile_of_B6_three-phase_full-wave_rectifier.jpg
Tänk på att innedelen endast kräver ström
för elpatron vid vissa tillfällen och att utedelen är
den som normalt står för värme och varmvatten
tillverkningen. Efter tex avfrostning och om utedel
kräver service kopplas elpatroner in.
« Senast ändrad: 21 november 2019, 09:28:28 av StefanSöderköping »
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 15 november 2019, 21:30:32 »
Hur som så skulle jag garanterat börja med 16a, då det med största sannolikhet kommer att funka klockrent. Kostar ju en del och byta upp sig.
Är rätt onödigt och sitta med mer potentiella kräm än man behöver.
