Författare Ämne: "Ut! Det luktar mögel !!" Erfarenheter av ozongenerator?  (läst 6260 gånger)
Jag ska renovera vårt 50m2 gårdshus, byggt av "återvinningsvirke" på 40- och 50- talet (så gjorde man alltid förr när det fanns att få).
Började med att bära ut allt ur 2 garderober. "Luktar mögel"!!! utbrister madame, jag känner inget. Men hon reagerar kraftigt så in i bostaden kommer det inte..
Så istället bär jag kläderna, möbler, sängar, böcker mm till ett uthus, en torr men oisolerad välventilerad friggebod jag byggde för 10 år sedan.
Allt annat av tyg, Sängkläder o kuddar mm liksom skumgummimadrasser får åka till sopstationen.
Jag ämnar riva upp golv, innerväggar och tak samt ersätta packat sågspån där och på taket med något annat. Byta ev fuktskadade byggnadsdelar.
Men nu är frågan:
Är ozongenerator nåt att skaffa? och ska jag använde den både före jag river och innan jag börjar återställa?
Liksom använda den i friggeboden där kläder o inredningen (som är skaffad begagnad) vilar sig tills renoveringen är klar?
« Senast ändrad: 02 mars 2019, 21:23:29 av bopakoster »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Ozon mot mögel? Vet inte om det hjälper (Har sett reklamerna)
Jag skulle läsa på förrän jag anskaffar en sådan...
Det enda som jag vet om att fungerar är att frånta möglet dess möjligheter att fortplanta sig, dvs hålla allt så torrt som möjligt
Mögel klarar ju av att leva i betong också, tyvärr
Det går att yt-behandla konstruktioner med borax men då enbart friska sådana
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
SV: "Ut! Det luktar mögel !!" Erfarenheter av ozongenerator?
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2019, 08:06:49 »
Det skulle kanske hjälpa mot lukten i kläderna, men i själva huset vet jag inte. Ozonet dödar levande mögel, men det tar ju inte bort förutsättningarna för att nytt ska bildas. Sporer finns i luften hela tiden, så finns det rätt förutsättningar någonstans någon tid på året så kommer det att börja gro igen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2019, 08:54:53 »
Men nu är frågan:
Lider med dig.. min farsa totalrenoverade en friggebod på 9.9 kvm som luktade starkt av mögel.
Han rev tak, golv, isolering och tömde spånet.
(Bytte ut det mesta i hela dj*vla byggnaden).
Den luktar fortfarande svagt av mögel... så..
Tough luck...! "Det sitter troligen i väggarna", trots färg på alla ytskikt (ej spärrfärg!).
Om jag var du, skulle jag byta ut allt material som går att byta ut, och när det kommer till ytskikt, spärrmåla golv/tak, byta allt golv och känna efter om det blivit bättre... om inte, skaffa en dyr ozongenerator, testa, lämna tillbaka på öppet köp om den "ej fungerar."
Dvs, luktar det fortfarande, spräng skiten! fiR:
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2019, 11:59:12 »
Det går att hyra ozon maskiner och dom lär vara bra på att ta bort oönskad lukt så är det gammalt material det luktar unket av kanske det kan hjälpa vet att taxi använder det när nån kastat upp i bilen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2019, 13:19:36 »
Gissningsvis har gårdshuset varit kallställt......året runt.
Istället för att chansa och riva ut allt samt köpa/hyra ozonapparat........så kan man ställa in en avfuktare.
Den ger lite värme förutom att torka upp gårdshuset.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2019, 13:44:32 »
En ozonapparat kör man några dygn och då ska man inte vara där sen ska förhoppnings luken vara borta rät enkelt att prova och borde väl inte vara så dyrt att hyra.
Oj vad jag blev moloken när jag började läsa alla svar i morse help...nu på eftermiddagen känns det bättre efter lite positivare tongångar ... tummenupp. Tack ska ni ha allihop för era synpunkter !
Det har du rätt i rocas, senast någon bodde där var julhelgen 1997 och då behövdes 800kWh för att få upp värmen och behålla den en vecka..sen har det varit oeldat och nu är elcentralen uppäten, så där vistas inga mer än gnagarna. Jag ska prova med avfuktare och se om det blir något vatten, risken är väl kanske att hela ön torrläggs för huset är rätt dragigt..
Menar du att den ska stå där och gå istället för ordinarie värmekällor, dvs elelement f.n.?
Jag tror ändå att det är rimligt att byta spånisoleringen, känns inte bra att ha musgångar i golv, väggar o tak..
Hur gör man det bäst, inifrån eller utifrån?
Ska höra mig för om det finns att hyra i närheten, framför allt att för att köra den i tillfälliga lagret för kläder, böcker och inredning dvs friggeboden.
Förslag på fabrikat? Hur kraftig ska den vara?
Huset är ett plan på 50m2 och står på grundpelare så det blåser fritt under det.
Jag flyttar/kopierar den delfrågan till Ventilation, fukt och radon-forum:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69312.0
« Senast ändrad: 03 mars 2019, 15:59:50 av bopakoster »
Jonas Nordlund
Jonas Nordlund
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2020, 23:02:12 »
För att ta bort LUKT av mögel är ozongeneratorer utmärkta. De dödar ytliga sporer som skapar lukt. Dock har de ju problem att komma djupare in i trä så man kan tyvärr inte få bort ingrott mögel med ozon (även vad vissa säljare säger..). Sedan en avfuktare är ju bra ide för att inte få mera mögel.
Men för lukten och ytligt mögel absolut!
(Jobbar till vardags på www.ozonstockholm.se så kan sådant här ;)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2020, 08:27:46 »
En fråga hur effektiva är ozongeneratorer mot virus? Har för mig o läst att sådana har testats på vårdcentraler för att minska ev smittspridning. Vet att dessa maskiner inte skall nyttjas när det finns människor i lokalen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Det finns inga snabba behandlingar som hjälper mot mögellukt i kläder. Vad som bevisligen fungerar är att först tvätta dem, tjocka stoppade saker bör torkas i torktumlare. Häng sedan upp dem på vädring på ett torrt och varmt ställe, skyddat mot direkt solljus (t ex en väl ventilerad oinredd vind sommartid) och låt dem hänga där minst ett halvår.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
