Författare Ämne: Avfuktare till kallställt (fuktigt?) gårdshus.  (läst 3212 gånger)
Jag har startat en tråd om mögellukt i kläder i (fuktigt?) kallställt gårdshus.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69309.msg730027#msg730027
Gör här ny smalare tråd map avfuktare.
Ett förslag av rocas är att placera en avfuktare i huset.
Huset är ett plan på plintar, 50m2, tre rum o kök + WC. Byggt på 40-50talet av rivningsvirke, treetexskivor invändigt, eternit (delvis) utvändigt, sågspånsisolering i väggar.
Jag tittar på denna t.ex:
https://bolist.se/produkt/hybrid-avfuktare-luftrenare-ad20-woods-16kg/?article=7332857500062&gclid=EAIaIQobChMImML2tJnm4AIVRJSyCh3w9AXPEAYYASABEgJHjvD_BwE
Är den OK eller vad rekommenderar ni?
« Senast ändrad: 03 mars 2019, 16:56:33 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Avfuktare till kallställt (fuktigt?) gårdshus.
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2019, 21:49:32 »
Tack för tips Råttan! Verkar vara rea på alla avfuktare nu, priserna nedsatta med typ 1000kr.
Den jag tittat på kostar nu 3495kr och ska räcka till 100m2, din från Jula för 1300kr nu grejar upp till 30-50m2 vilket jag tycker är i underkant (?) och saknar rening av luften.
Hur är det med kvalitet på Ansluts grejer i förhållande till Woods? Vem gör kompressorerna?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2019, 07:15:46 »
Jag tror ditt problem med båda de föreslagna avfuktarna är den låga temperaturen i huset. De funkar dåligt när det är kallare än rumstemperatur.
Jag har en äldre (10-15 år?) Woods och en äldre Jula (8år?) i tvättstugan, Jula varianten är klart effektivare i liter vatten per kWh.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2019, 07:52:23 »
// Magnus
Tack Magnus, jag inser att avfuktare har problem med vattnet om det är för kallt i rummet. Ej under 5+grader anger många. Det betyder att man bör ha en värmekälla samtidigt igång. Jag planerar att sätta i en LL-pump.
Men då kommer nästa fråga, vad är lägsta rumstemperatur den kan gå mot?
Grannen köpte en jula LL. den går inte att ställa lägre än 17 grader!
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2019, 08:03:30 »
Många har en lägsta temp på runt 16-17 grader plus ett frost-protect-läge på ca 8-10 grader. Din granne kanske inte har hittat det läget?
Den här t ex:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-005353/
Den har dessutom snabbkopplingar, så det blir extra enkelt för den certifierade kylteknikern att installera den...
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2019, 18:48:21 »
Många har en lägsta temp på runt 16-17 grader plus ett frost-protect-läge på ca 8-10 grader. Din granne kanske inte har hittat det läget?Den här t ex:
Tack Purjo__. Jag har hjälp grannen med frost-protect läget. Brukar löna sig med små tjänster, betalas oftast med flytande valuta..och jag har fått ett spår till billiga(?) LLVP
