Författare Ämne: Strypventil på VB-fram en bra idé?  (läst 1133 gånger)
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 01 mars 2019, 23:38:20 »
Det är en sak jag funderar på när det gäller värmefördelningen i vårt tegelhus från -57.
Vårt hus består av två huskroppar som sitter sammanbundna med en hall.
Den ena huskroppen består av kök/matdel/v-rum (blåmarkerad på bilden). Den andra huskroppen är suterräng och består av en övervåning med flera sovrum och ett suterrängplan där bl.a. bergvärmepumpen står (rödmarkerad på bilden).
Vid bergvärmepumpen så går ett VB-par till ena ena huskroppens radiatorer (blå) och ett VB-par går till suterrängkroppens radiatorer (röd).
Problemet är att ena huskroppen (blå) är i snitt 2-3°C kallare än den andra. Detta för med sig att om vi ska ha komfortvärme i den kallare delen, så blir det väldigt varmt i den varmare delen. Det är dessutom där vi sover.
Skulle det vara en bra ide att be en rörmokare installera en strypventil på VBfram på det rör som leder till den varmare huskroppen (röd)?
På så sätt skulle jag grovt kunna justera temperaturen till en hel halva av huset med en strypventil. Då samtliga radiatorventiler är gamla slottsventiler så finns det stor risk för läckage om jag börjar vrida på dessa.
Alternativet är att jag servar slottsventilerna i huset nu till våren/sommaren och stryper varje radiator för sig.
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Strypventil på VB-fram en bra idé?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2019, 08:26:51 »
Det bästa är att ordna så du kan justera in varje radiator var för sig.
