Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Kod för EcoHeat
Ämne: Kod för EcoHeat (läst 7656 gånger)
SanderZ
Gäst
SanderZ
Kod för EcoHeat
12 september 2004, 20:37:41 »
HEJ!
Är en nybliven ägare av en EcoHeat 8,5.
Skulle vilja kolla vad som finns finns för inställningar där man man måste knappa in en kod.
Någon som vill dela med sig?
/Alexander
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:Kod för EcoHeat
12 september 2004, 21:43:53 »
finns inge kul där som skall mikals med
Du kan ställa in varningsvärden för div saker. och jag säger
RÖR EJ
dessa.
sedan kan du ställa in vilket MAX bör värde som VP'n skall jobba upp till (standard 55 grader) och lägst bär värde (standard 40 grader). Och sedan vid vilken ute temp som VP skall börja med fast kondensering, dvs jobba mellan 50-55 grader.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
Re:Kod för EcoHeat
13 september 2004, 16:02:54 »
ME:
Har du provat ändra några värden, och i så fall, hur funkar det?
admin
Gäst
admin
Re:Kod för EcoHeat
13 september 2004, 16:33:53 »
Brukar vara 1111, 1234, 0000, 9999 eller liknande vid leverans av diverse reglerdatorer. När det gäller CTC vet jag dock inte.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:Kod för EcoHeat
13 september 2004, 17:34:39 »
Prova 830 eller 831, det funkar på min
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:Kod för EcoHeat
13 september 2004, 20:04:30 »
Ja jag har testat att ändra dom värdena som inte har med varningar att göra. Och kan säga att det finns inge större vinst med det.
Det mesta leder till fler start och stop. Sänk min temp 40 grader till 35 och du kan få kallare varmvatten och mer start och stopp. likadant med max värdet !
Det finns varianter men jag orkar inte gå in på dessa.
tex mer sytart och stopp gör att du kanske går upp till 55 grader 1 -2 gångar mer /dygn och kan kanske behålla tempen i varmvattnet osv...
Jag kan finna mening med att äandr värden ibland under speciella förhållanden. Men i det stora hela NÄ....
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
Re:Kod för EcoHeat
17 september 2004, 10:51:06 »
Jag har ändrat och sänkt börvärde VP till 52° pga min placering av temp-givaren.
Men annars skall man inte dit och ändra.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
CTC
Kod för EcoHeat
gäster: 974
användare: 7
KG96
RobertG
Rickard
SW
Carl N
T Ramsmark
svenske kocken
OK
Mer info
