Författare Ämne: Nibe F470 tillsammans med klimatkyla  (läst 1541 gånger)
Utloggad MilleEriksson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 mars 2019, 14:49:33 »
Hej! Har försökt hitta svar på detta men kan inte hitta något på forumet. Min F470 värmer upp hela huset, men i två av rummen finns musikverksamhet med mycket utrustning vilket bidrar med hög temperatur i rummen. Jag måste sätta in någon form av klimatkyla (luft/luftpump) för att kyla ned rummen till acceptabel nivå. Min fråga är om Niben kommer bli galen av detta? Kommer den försöka kompensera upp tempen om jag låter luftpumpen kyla till 19 grader och niben vill ha 21 grader i huset? Vad bör jag göra rent praktiskt för att få detta att fungera?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe F470 tillsammans med klimatkyla
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2019, 16:14:34 »
Nja, det är ju inte särskilt optimalt att först värma tilluften och skicka ut den till alla rum för att sedan direkt kyla luften med kylaggregat men det kommer inte att påverka F470 som så.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2019, 17:01:16 »
Nej det är ju inte en energismart lösning  ^-^ Tilluften håller dock cirka 17-18 grader, men rummet sticker upp i 24-25 grader när all utrustning är på. När ingen är i huset eller någon utrustning är på stabiliserar sig Nibe på 21,5 i frånluft. Det var egentligen det jag undrade över, om Niben kommer korrigera om frånluften i rummet istället blir 19 grader? Som ovan nämnt håller sig temperaturen jämnt på 21,5 när ingen är där med en tilluft 17-18 och golvvärmen tillför så det kommer upp i 21,5. Men den bryr sig bara om utomhustempen alltså?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2019, 17:15:42 »
Har man ingen rumsgivare installerad så kör F470 på utetemperatur och värmekurva. Det är ju fint att den verkar fungera bra och ge lagom innetemperatur när inte musikutrustningen är på.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2019, 17:37:49 »
Precis, ja allt funkar klockrent när det är "normal" verksamhet i huset. Det är just överskottsvärmen jag vill bli av med luft/luftpumpen. Och vanligtvis kommer jag ju köra luftpumpen så tempen i rummet håller sig på behagliga 21 som det är när ingen är där - så då borde det inte bli en energibov då jag inte jobbar mot niben. Men ibland blir man lite extra svettig och därav frågan om Niben inte skulle gilla om jag tillfälligt drar ner tempen lite ytterligare under 21. Men då vet jag att det bara är att köra på! Stort tack för snabbt svar!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1557
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2019, 18:02:13 »
Bara att kyla på!
Finns lixom inga alternativ för punktkyla.
Ställ in luftvärmepumpen på typ 21° i kylläget och justera fläkten så ni inte blir störda.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
