Författare Ämne: Ecozon VPLV-700 startar inte  (läst 2944 gånger)
Utloggad Andersjohanssongbg
« skrivet: 28 februari 2019, 23:52:20 »
Jag har en ecozon som inte startar. Den är kopplad till en elpanna som stöttar när den inte orkar med men nu har den helt slutat köra.
Jag har rensat filtret som gör att den tidigare har stängt av sig. Det finns en grön knapp under sidoplåten som jag då brukar få gå ut och trycka på men det hjälper inte nu heller.
Nu har jag öppnat en annan plåt. Här har jag aldrig kikat tidigare. Finns det nått här som jag kan trycka på för att den ska hoppa igång?
Tack på förhand!
Utloggad Kent Linden
  • Antal inlägg: 34
SV: Ecozon VPLV-700 startar inte
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2019, 10:55:23 »
Har du avluftat allt du kan avlufta? Kollat så att det kommer fram ström som det ska?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2019, 11:47:22 »
Första kontroll är ju att mäta att det finns rätt matningsspänning till enheten/pumpen.
Utan spänning (Volt) kan inget funka, det är spänningen som driver på ström så pumpen kan funka.
Längst ned till vänster på plintraden tycks spännings matningen var där skall vara ca. 400 volt mellan faserna och 230 V mellan faserna och nollan.
Har du tillgång till ett elschema så blir det betydligt lättare att felsöka.
Ser ut som det finns en kontaktor med ett motorskydd under till vänster i bild.
Om motorskyddet löst ut måste det återställas med en tryckning på dess knapp.
« Senast ändrad: 09 mars 2019, 09:16:00 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
