Författare Ämne: Hetgas larm hög retur  (läst 2439 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 28 februari 2019, 16:27:50 »
Hej igen,
Tillbaka efter en lyckad sommar och höst med min CE 50L. Det som hänt nu under tidig vår att jag hela tiden får larm när pumpen börjar närma sig 55 grader i normalt varmvatten läge (det har inte hänt tidigare). Pumpen finns i vårt fritidställe och stängs av när vi inte är där. När jag kollar i manualen så kan det vara bla luft i systemet - nu till min analys.
På ackumulatortanken sitter en automatisk avluftning samt ytterligare en på ett rör i systemet. När jag skruvad loss den på tanken kom det luft. Jag så direkt att returtempen sjönk i takt med att luften gick ur.
Är dessa automatiska avluftningar dåliga och skall jag montera manuella sådana. Jag antar att när systemet kallnar så drar det i sig luft som sedan inte går ut via ventilen när vattnet blir varmt igen.
Rätta mig om jag har fel - mottaglig för alla förslag!
PS Walter -  det är dina värde pumpen går på och den fungerar i övrigt DS.
Mvh
Classe
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Hetgas larm hög retur
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2019, 16:37:36 »
Jättekul att höra! Hos oss går den också helt perfekt, vi är väldigt nöjda, aldrig brist varmvatten, håller temperaturen perfekt i alla väder, bra luft inomhus, låg energi förbrukning tycker vi
Hetgaslarm har vi aldrig haft. Inget annat heller förutom när en ventfirma hade lossat säkringarna inför rengöring av fläkt mm och sedan inte dragit i dom ordentligt, då fick vi kompressorfel, blev alldeles kallsvettig innan jag upptäckte detta och åtgärdade. Sedan dess, bara filterlarm, glömde byta/göra rent preventivt och blev påkommen av pumpen som saknade omsorg
Jag tror du är på rätt rätt spår eftersom luftningen hjälpte. Hur man skall undvika detta? Vet inte själv, hoppas någon kunnig på detta område kan tipsa
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2019, 17:02:43 »
Du är på "hugget" kul.
Din pump jobbar nog under bästa förhållanden och vår under sämsta. Det går upp till månader innan vi kommer hit och vi förväntar oss att det bara är att trycka på "knappen" och allt skall funka. Att värma upp en stenkåk från 1868 på en förmiddag funkar inte......
Jag kan oxå tycka att det är lite dålig värme ut i elementen trots att inställt värde är uppnått och att växelventilen står i cirkulationsläge - kanske luft som gör det. Märker ingen skillnad i temp på radiatorerna om vattentempen är 50 eller 60 grader.
Jag har fått en ny manual från Comfortzon där dom rekommenderar 0 grader i returtemp, 1 grad nattsänkning och ingen semestersänkning (nattsänkningen hade jag sedan tidigare).
/Classe
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2019, 17:13:12 »
Byt till ett större expansionskärl eller sätt dit ett till.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2019, 17:23:41 »
Menar du expansionskärlet som sitter i maskinen (det röda) eller ett till på sidan?
Kan det avhjälpa luften i systemet - behöver lite mer förklaring kring varför det skulle hjälpa - Tack.
/Classe
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2019, 19:08:05 »
Har man nog stort expansionskärl kommer trycket i systemet aldrig att bli så lågt att det sugs in luft även om systemets vattentemperatur blir bara några grader. Vilket kan hända med ett litet kärl och ett stort slutet system. Sitter kärlet i maskin så är det svårt att byta och då kan man sätta ett nytt utanför maskinen och låta det g:a sitta kvar. Undertryck i systemet kan man även få om membranet i det slutna kärlet är trasigt.
Och undertryck måste man få för att det ska sugas in luft.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2019, 19:30:03 »
Aha. Det va en bra förklaring och inte på något sätt omöjligt att montera. Om jag kompletterar med ett nytt vad för storlek bör jag ha?  Har du någon koll på manuella avluftningsventiler som jag lätt skulle kunna byta till som en första åtgärd?
Mvh
Classe
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2019, 20:34:02 »
Eftersom jag inte är någon VVSare så lämnar jag frågan öppen till någon som har bättre koll, i stället för att bara "gissa".
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2019, 21:20:43 »
Walter,
Jag uttryckte mig korkat när jag skrev att jag inte kände någon skillnad på elementen vid 55 eller 60 grader och det skall jag väl inte heller. Att pumpen jobbar upp den temperaturen i ac tanken är väl en sak och sen skall pumpen ställa om och själv och göra radiatorvattnet.
Min växelventil/motor öppnar inte riktigt så att jag får den värme som borde ut i radiatorerna. Om jag öppnar den lite för hand någon millimeter (känslig) så kommer det bra med varmvatten ut i systemet. Vet du om det finns någon parameter som påverkar växelventilens öppning/läge.
/Classe
