Författare Ämne: Varmvattenberedaren inbyggd eller separat?  (läst 2907 gånger)
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 februari 2006, 08:58:26 »
Hej igen,
nu har jag bestämt mig för IVT Greenline och pga av att jag vill utnyttja utrymmet maximalt i gamla pannrummet (till hobbyrum) så bad jag att få HT+C9 dvs den pumpen som har inbyggd vv-beredare. Den modellen skulle även enl uppgift vara några tusenlappar billigare.
Nu ringde dock leverantören och meddelar att jag ändå kan få E9:an, dvs den där man har en separat (och platskrävande) 200-liters vv-beredare till samma pris. Detta pga av att han hade denna "på hyllan".
För mig känns det pga utrymmet detta kräver lite negativt, samtidigt som det såklart är lockande att få något som egentligen är dyrare (=bättre?) till samma pris.
Vad jag förstått är fördelarna med separat vv-beredare:
- Servicevänligare
- Billigare att utöka vv-beredarevolymen om vi plötsligt får massa barn
Finns det några fler fördelar, nackdelar eller annat jag bör tänka på?
Tips råd och synpunkter mottages som vanligt tacksamt!
maha6305
maha6305
SV: Varmvattenberedaren inbyggd eller separat?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 11:17:07 »
Ta emot det!
Jag ångrar nästan att jag köpte ett integrerat paket eftersom värmepumpen lär behöva bytas före varmvattenberedaren.
Vill man sen docka mot solvärme vedpanna och så vidare är det enklare.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 13:57:00 »
Ja, det finns en ytterligare fördel, som har att göra med situationerna när tillsatsel behövs. Det handlar om att man kan hantera dessa situationer på ett mer effektivt/ekonomiskt sätt om man har separat vvb.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 00:52:42 »
vad är det för vvb vi pratar om?
200 liter är ju inte så stro skilnad mot den som är inbyggd. ska du ha separet kenske du ska ha en större?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 02:14:33 »
Jag tycker du skall ta det erbjudandet.
Oavsett om kompressorn eller vv-beredaren "ger upp" först så blir det billigare att ersätta/reparera om du har separata enheter.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 08:19:14 »
Bästa argumentet, tycket jag (ångrar at jag inte gjorde samma), när man änddå använder tillsatsel, då är det lika bra at det mesta går til VV, då får man jämnare temperatur i huset.
Såhär tokigt kann det se ut:
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 09:30:18 »
Combipannan har 200 liter (tror jag) precis som den separata vv-beredaren.
Ja då kör jag väl på det separata vvb-alternativet, eftersom ni verkar samstämmiga.
(Räknar med att dra igång borrning mm om några veckor, väntar bara på tillståndet från Miljöförvaltningen.)
Tack för råden!
