Författare Ämne: Energiförbrukning kompressor och cirkulationspumpar.  (läst 2575 gånger)
Utloggad Kayano
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 26 februari 2019, 23:03:12 »
Finns det någon ungefärlig siffra på hur mycket en modern bergvärmepump drar då kompressorn producerar värme. Alltså då inte tillskottet är inkopplat. Jag har en IVT Greenline HE 9 kW.
SV: Energiförbrukning kompressor och cirkulationspumpar.
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2019, 23:13:46 »
Ungefär en fjärdedel av värmningsbehovet, lite mer för varmvatten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2019, 05:45:15 »
Min drar 1,67kWh vid värme
Utloggad Kayano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2019, 09:10:16 »
 Så om pumpen under februari månad har producerat 4778 kWh egen energi och Cop är 4,2 så är elförbrukningen 1137 kWh.
4778 / 4,2 = 1137
Matte och fysik var inte direkt mitt favoritämne i skolan.
« Senast ändrad: 27 februari 2019, 10:01:12 av Kayano »
