Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Greenline HE C9 Krets2?
Ämne: IVT Greenline HE C9 Krets2? (läst 1495 gånger)
Andreas Karlsson
Gäst
Andreas Karlsson
25 februari 2019, 15:09:23 »
Jag undrar vilken sorts cirkulationspump samt shunt man ska installera på Krets 2, för att få dem att fungera optimalt med styrning från pumpen.
Gärna förslag på TYP och fabrikat som ni tycker fungerar bra.
/Andreas
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: IVT Greenline HE C9 Krets2?
Svar #1 skrivet:
25 februari 2019, 19:15:44 »
är krets 1 acktank ?
Till krets 2 om den ska ha kontinuerligt flöde:
Wilo Stratos serien ( storlek beror på kapaciteten som behövs för just ditt hus) vanligen räcker Grundfoss Alpha 2 . Båda pumparna kan styras mot fast tryck så att de pumpar mer om mer flöde behovs eller manuellt. Till de större Wilo finns ett antal kommunikationsmoduler tex 0-10 v styrning men det 'är nog overkill
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Andreas Karlsson
Gäst
Andreas Karlsson
Svar #2 skrivet:
04 mars 2019, 13:53:11 »
Krets1 Radiatorkrets och på Krets 2 är tanken att köra golvvärme i mitt kök 25 kvadrat. Visst skulle det funka bra?
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2619
användare: 3
paran1
Börje__
Smorre
